Проекция прямых на плоскость
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Проекция прямых на плоскость
Непрочитано 24.12.2008, 22:24 #1
MainTotem
Доброго времени,
Подскажите, пожалуйста, у меня есть чертеж, в котором линии выполнены в разных плоскостях, как мне спроецировать их на плоскость XY?
Заранее благодарен.
Непрочитано 24.12.2008, 22:33
По-моему, надо вспоминать начерталку и не мучаться...
Автор темы   Непрочитано 24.12.2008, 23:20
MainTotem
При чем тут начерталка? у меня куча линий в разных плоскостях, а мне необходимо их спрецировать на плоскость XY, или выровнять все точки относительно плоскости...
Для трехмерных объектов для этого есть команда flatshot, но к сожалению в данной ситуации она бессильна
MainTotem вне форума
Непрочитано 24.12.2008, 23:31
AlexV
BIM координатор
С-Пб
Ну, ежели это объекты типа Line, то присвоить координате z начала и конца отрезков ноль..
...Не пытайся гнуть ты ложку,
Не вяжи её узлом.
Ложка - ложка понарошку,
А по правде, - это лом!
AlexV вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.12.2008, 23:47
MainTotem
Так их очень много.... и там не только line но и штриховки и др.
Непрочитано 24.12.2008, 23:55
SetQ
Петрозаводск
распечатай в файл векторного формата, потом открой его автокадом
SetQ вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.12.2008, 00:00
MainTotem
и при этом из 32!! полу только один слой...
Непрочитано 25.12.2008, 01:09
Сам-то понял чего спросил в первом и чего сказал в последнем?
1. Какой вопрос - такой ответ. У тебя есть чертеж (то бишь бумага), где есть несколько проекций каких-то линий на различные плоскости.
2. Что за полу и какая связь со слоем - видно только тебе.
3. Поиск ты тоже не пользуешь, это понятно.
Непрочитано 25.12.2008, 01:36
1 | 1 #9
skif58
Наше дело труба
Томск_Комсомольск-на-Амуре
<phrase 1= Отправить сообщение для skif58 с помощью Yahoo Отправить сообщение для skif58 с помощью Skype™
MainTotem, _flatten не помогает?
*...И Случай, бог изобретатель. *
skif58 вне форума
Непрочитано 25.12.2008, 09:12
MainTotem, SuperFlatten
Непрочитано 25.12.2008, 09:18
вот ещё http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=287213&postcount=11
Непрочитано 25.12.2008, 09:41
beholder
Конструктор (МК)
Львів
В таких случаях пользуюсь этой прогой, там и картинка для кнопочки уже есть, юзай на здоровье http://dwg.ru/dnl/296
beholder вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.12.2008, 23:55
MainTotem
Большое СПАСИБО!!!
очень помоголо.
У меня AutoCAD 2004.
Использовал:
Инструменты -> Auto LIST -> Редактор Visual LISP
А в поиске просто не так задавал вопрос.
Искал не обнуление Z, а выравнивание по плоскости.
Еще раз всем спасибо.
Непрочитано 19.06.2009, 10:52
Hans667
сети
SPb
а на плоскость ZX если мне надо спроецировать что посоветуете?
Errare humanum est, insipientis perseverare
Hans667 вне форума
Непрочитано 19.06.2009, 11:29
_ucs x 90
_ucs _o [указать точку]
_plan _c
_flatten
_ucs _w
_plan _c
Непрочитано 28.06.2022, 14:06
mr. Kuzya
Сообщение от skif58 Посмотреть сообщение
Спасибо! Выручил меня! А то я уже битые пару часов пытался решить эту дурацкую проблему с невозможностью начертить штриховку...
Дополнение, эта команда есть в Express Tools, если кто не знал.
mr. Kuzya вне форума
Непрочитано 28.06.2022, 14:42
маркшейдер
Сообщение от MainTotem Посмотреть сообщение
Использовал:
geodesist.ru : AutoCAD как из 3D сделать 2D #7
Keep it simple, stupid.
zvezdochiot вне форума
Возможность проецирования объекта на выбранную плоскость в AutoCAD 2006 Геннадий+ AutoCAD 2 17.12.2008 18:02
Проецирование разреза объекта на плоскость MainTotem AutoCAD 2 16.09.2008 04:11
Секущая плоскость в 09-ом, избавится от зигзага dakon24 AutoCAD 1 04.09.2008 18:00
Как развернуть текст в плоскость текущей UCS? Владимир-А AutoCAD 8 01.03.2006 14:17
Трехмерный объект на плоскость Natalie AutoCAD 3 09.12.2005 11:06
