экспертный отдел
Сергиев Посад
инженер Регистрация: 06.03.2008
Насколько я понимаю, Вам необходимо определить усилие воспринимаемое арматурой умножив её площадь на модуль упругости и на минимальное значение деформаций (или предельная относительная деформация укорочения бетона или деформация соответствующая пределу текучести арматуры)
По СП 52-101-2003 предельные деформации укорочения бетона зависят от продолжительности действия нагрузки. Если не так пусть меня поправят |
Ну типа прочнист Регистрация: 12.01.2005
Выигрыш, при коэффициенте армирования k, будет: 1-k+Rs*k/Rb - довольно существенно. Приписка пусть Вас не пугает, т.к. арматура выходит на Rs при деформациях меньших, чем предельные для бетона при сжатии. Раз бетона не хватает, значит у Вас именно та ситуация.
ZZH |
CITIZEN, такие расчеты следует выполнять используя СП 52-101-2003 и Пособие к этому СП. Одного СНиП 52-101-2003 недостаточно. Если вы не инженер-строитель и никогда не учили как выполняется расчет ж.б. конструкций, то лучше наймите опытного проектировщика. Не боги горшки обжигают, но и этому надо учиться.
CITIZEN, следующий топик-ап гарантирует закрытие темы. На неделю.
Касается не только этой темы, а вообще - любой.
Для А400 и ниже действительно арматура выходит на Rs, раньше, а вот для высокопрочной позже, именно поэтому высокопрочная не применяется в колоннах в обычных условиях (можно применять при увеличении сжимаемости бетона, например, при косвенном армировании). Увеличение несущей способности несомненно существенное, однако еще более дорогое, в том числе поэтому колонны с большим процентом армирования стараемся не применять. |
Учет кручения в Скаде при расчете железобетона | veritas | SCAD | 2 | 13.02.2006 19:14 |
