Редактирование блока, используя значение его атрибутов
Анализируй чужие коды и делай по образу и подобию
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=21492 |
BIM координатор Регистрация: 02.10.2008
С-Пб
Надо получить перечисление объектов вхождения блока или описания блока?
Нужно это для задания точного значения, например высоты от уровня моря (блок для создания профиля). Пытаться самостоятельно ручками попасть в нужное значение - долго. То есть я пользуюсь растяжением. Соседнии блоки при это остаются без изменения. Вот мне бы и хотелось растягивать отрезок на указанное значение атребута. Предусмотреть все отметки в ЛукАпе - невозможно, вручную пытаться быстро попасть на нужное значение - долго.
Вся изюминка в данном методе в том, что необходимое значение для растяжения должно будет расчитываться по формуле в зависимости от масштаба профиля и начального значения шкалы. Я знаю, что для этих целей существует Цивил, но что-то похожее можно сообразить и в Автокаде. Вот и ковыряюсь. Мне нужно понять: как можно будет растянуть объекты блока автоматически. Стандартными элементами блока выходит это невозможно, вот и полез в Лисп, но пока не смог понять как достать и изменить необходимые мне свойства. Наверное мне надо получить описание блока. |
С-Пб
Ну, а что мешает в окне свойств это значение точно выставить для динамического параметра? Если же значение рассчитывается по формуле и априори будет использоваться программа - лисп там или VBA, то что мешает программно менять дин. параметр? Передавать значение динамическому параметру, изменяя значение атрибута - на мой взгляд, неправильно (не знаю, реализуемо ли, даже если да - можно сделать проще)
Вот можно было бы сделать так - в значении аттрибута указывалось бы действительное значение (высота над уровнем моря), а в динамическом параметре указать формулу, в которой бы присутсвовало значение аттрибута...
Подскажите тогда как программно изменить значение динамического параметра? (на Лиспе) |
С-Пб
ЗЫ: ваша задача с успехом решается если вводить значение самого динамического свойства поле которое доступно (Ctrl+1) вам это пытаются сказать а вы не слышите. |
Sleekka, Я понял и услышал все советы. Просто хотел разобраться, как это можно было сделать более автоматизированно, так как вводимое значение должно заранее высчитываться в зависимости от аттрибута.
Сейчас пытаюсь проанализировать код из поста #3 |
Есть вариант автоматизации.
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=27431 http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=319854&postcount=36 Цепляешь на блок реактор. Как только ты хоть что-то изменишь в свойствах или в атрибутах, он сработает и запустит прогу, которая прочитает значение нужного атрибута или свойства и выставит все что угодно в любое состояние. Блок может быть и не динамическим. Писать можно хоть в хаперлинк или вложенный в блок текст. |
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14) |
Я продолжу.
Supermax, спасибо за наводку. Буду пытаться вникнуть и осилить, это будет не легко. А для тех кто знает как это сделать попроще - выкладываю пример. На чертеже изображён профиль поверхности земли. Высота над уровнем моря. Шкала отсчёта ведётся не от нуля. На профиле отмечены точки поверхности земли и подземных коммуникаций. Идея блока следующая - указываем в атрибуте блока высоту от уровня моря, а в блоке высота подписи меняется в зависимости от указанного значения и нулевого значения шкалы (её тоже можно задать как атрибут). И в результате остаётся только выбрать место на профиле для вставки этого блока. Мне бы понять: как можно связать значение атрибута и динамическое свойство блока, а остальное доработать можно по аналогии. Или тут без реактора не обойтись? -- Во вложении схема вида профиля и разрабатываемый блок (справа от схемы). Один файл сохранён для версии 2004. Последний раз редактировалось Mazai, 19.01.2009 в 17:52. |
Как изменить свойства атрибутов блока | ALFMario | AutoCAD | 15 | 25.01.2008 00:42 |
Имя блока по его вхождению | Mischa | Программирование | 3 | 14.10.2007 14:57 |
Как поставить значение посадок в размере не разбивая его | vano_13 | AutoCAD | 6 | 26.09.2007 13:18 |
