Монолитные и армокаменные пояса
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Монолитные и армокаменные пояса
Непрочитано 18.03.2005, 19:16 #1
Peter
строительство
Украина
Имею 10кирпичных этажей на просадке. Снип требует в каждом этаже устанавливать монолитный или армокаменный пояс. Что же из них лучше и вообще какая логика для их выбора. Зачем ставить сетки сверху и снизу плиты. Может у кого есть чертеж с узлом опирания плиты с армокаменным поясом. Спасибо
Непрочитано 18.03.2005, 23:53
4 и 6
идейный борец
Киёв
Peter
Снип требует
Какой-такой СНиП требует? На территории Украины действует
ДБН В.1.1-5-2000 ч2 Будинки і споруди на просідаючих грунтах.
ЗЫ А найти его можно здесь http://konstr.narod.ru/dok.htm
А ми тую червону калину пiдiймемо...
4 и 6 вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.03.2005, 00:17
Peter
строительство
Украина
Полностью с вами согласен. Под словом Снип имелось ввиду нормативный документ. ДБН тербует наличие этих поясов, но не указывает их конкретное количество. В СНиП 2.01.09-91
указано что пояса должны быть поэтажные в уровне перекрытия.
Но вопрос то не в этом.
С ув. Петр
Peter вне форума
Непрочитано 19.03.2005, 00:50
4 и 6
идейный борец
Киёв
А тут?
http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=...r=asc&start=30
4 и 6 вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.03.2005, 11:11
Peter
строительство
Украина
Т.е. я понял, что если пояс работает на растяжения то он может быть армокаменным, если еще и на сдвиг то монолитный. А зачем ставить сетки верху перекрытия, многие рекомендуят.
С ув. Петр
Peter вне форума
Непрочитано 21.03.2005, 18:58
Jeka
Украина, Донецк
Непонятно о каких перекрытиях сетках речь? О монолитном в составе плиты или о сборном с перевязкой их к стенам?
А с поясами см. пост про расчет и моделирование кирпичного здания
Jeka вне форума
Непрочитано 21.03.2005, 19:20
SV
Инженер-конструктор
Сообщение от Jeka
См. пособие по проектированию каменных и армокаменных конструкций п.7.54 [sm2403].
SV вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.03.2005, 15:37
Peter
строительство
Украина
[quote="Jeka"]
Именно сборные с перевязкой...
Пособие не дает точный ответ о виде пояса.
С ув. Петр
Peter вне форума
Непрочитано 07.05.2007, 04:18
Andru_LeGo
Одесса
[quote="Peter"]
Сообщение от Jeka
Сетки сверху и снизу плиты (в комплексе с вкладышами для многопустотных плит) ставят при давлении от кладки на опорную часть плиты превышающем расчётное для этих плит давление указанное в серии на соответствующие плиты.
Andru_LeGo вне форума
Непрочитано 07.05.2007, 12:47
Om81
Хочу быть фотографом :)
Москва, Кисловодск
Я тоже не понял этого - в проекте субподрядчиков сетки поверху перекрытий, причем давление не превышает.. Кроме того, пустоты в торцах плит заделываться должны!
А п.7.54 Пособия немного не про это - там про связевые сетки в уровне перекрытий на этажах, на которых не предусматривается армопояс (-шов). Т.к. в данном случае пояса должны быть на каждом этаже (просадка) - эти сетки не нужны, их просто некуда ставить.
Om81 вне форума
Непрочитано 07.05.2007, 13:20
Alex T
civ.eng.
SPb LO
Снизу понятно - учитывается местная прочность и устойчивость кладки на площадь опирания плиты и допустимую неровность плит заводского изготовления и связанные с этим эксц-ты. Сверху - понятно меньше, но возможно для учёта дополнительных напряжений в узлах опирания от вашей же просадки.
Alex T вне форума
