Типовые узлы для подвеса эл. кабеля
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Типовые узлы для подвеса эл. кабеля
Непрочитано 26.12.2008, 09:32 #1
Mäher
инженер
I live in Moscow
Всем привет. Ищу типовые узлы для подвеса электрического кабаля, проходящего через траншею. Заранее всем спасибо.
Непрочитано 26.12.2008, 11:15
Andi55
инженер-электрик
Иркутск
Круто загнуто. Подвес кабеля через траншею. А точнее?
Andi55 вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.12.2008, 12:18
Mäher
инженер
I live in Moscow
При раскопках кабельных трасс или производстве земляных работ вблизи них должен быть обеспечен надзор за сохранностью кабелей на весь период производства работ, а открытые кабели должны быть укреплены для предупреждения провисания и защиты от механических повреждений. Т.к. раскопки производятся на глубине большей, чем глубина прокладки кабелей и кабели открываются, необходимо поместить их в короба или в разрезанные трубы и надежно подвесить к уложенным поперек траншей балкам с креплением через каждый метр.
Дали решение, а в Мосэнерго говорят есть типовое решение и не надо ничего выдумывать.
Mäher вне форума
Непрочитано 26.12.2008, 16:13
Непонятка. Пока кабель был в траншее, он требовал только покрытия сверху, например, кирпичами. Если кабель выкопан из траншеи, он должен быть защищен со всех сторон, то есть на него надо надеть две половинки трубы либо подложить под него короб и прикрыть крышкой. Зачем-же тогда крепить временную конструкцию через метр? Так часто крепится сам кабель, если он, допустим, висит на консолях. Насколько помню, есть типовые короба, раньше были в типовых конструкциях ГЭМ (Гидроэлектромонтажа) и Центроэлектромонтажа. Короба укладывали на полки и стойки, но они могли быть не обязательно типовые.
Vova на форуме
Непрочитано 26.12.2008, 16:53
Andi55
инженер-электрик
Иркутск
Сообщение от Mдher Посмотреть сообщение
Да, понятная тема. У нас в городе (Иркутск) тоже ломанулись делать подземные переходы через дороги, вижу много интересного, особенно со своей кочки зрения, как электрик. Пучок кабелей при пересечениях подвешивают на чем угодно. Мосэнерговских норм у нас нет, но тоже хотелось бы почитать норму. Помнится, где-то, когда-то, что-то, в типовых было с подвесом сетей при пересечениях. Ну или давай в личку, побеседуем.
Последний раз редактировалось Andi55, 26.12.2008 в 17:06.
Andi55 вне форума
Непрочитано 26.12.2008, 17:59
Donhuan
Проектировщик СС
С точки зрения слаботочки подобные решения прописаны в "Руководстве по эксплуатации ЛКС местных сетей связи". В таблице 36 приведены параметры балок и проволочных хомутов в зависимости от длины подвески и количества подвешиваеых труб кабельной канализации. Думаю для вашего случая тоже подойдет.
Donhuan вне форума
Непрочитано 17.01.2009, 21:51
maximas
проектирование. автоматика
Литва
например возмьите что-то типо МЕКА http://www.esnab.ru/PUBLIC/CATALOG/catalog_meka.pdf или, да полно
maximas вне форума
Ищу пример расчета инсоляции FINE Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 266 25.10.2017 18:54
Предложения по расчетным моделям сооружений aldt Расчетные программы 8 06.07.2009 17:53
