Проектирование вальмовой кровли с несущими металлическими конструкциями
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Проектирование вальмовой кровли с несущими металлическими конструкциями
Непрочитано 26.12.2008, 15:45 #1
Mäher
инженер
I live in Moscow
Уважаемые форумчане! Требуется запроекировать вальмовую кровлю с несущими металлическими конструкциями. Конструктивная схема здания монолитный ж.б. каркас. Т.к. мне не приходилось проектировать такие кровли, то у меня возникает вопрос в конструировании узлов данных кровель (например: узел сопряжения диагональной и стропильной ноги и т. д.). Буду признателен любой информации в данном вопросе.
Тип файла: pdf Кровля.pdf (74.6 Кб, 764 просмотров)
Непрочитано 26.12.2008, 19:17
MasterZim
Сообщение от Mäher Посмотреть сообщение
Ничего сложного. Над колоннами каркаса ставишь стальные стойки, по ним сверху перекидываешь стальные балки и на эти балки поэтажно бросаешь стальные балки с консольным свесом до конька кровли. Развязываешь все это дело связями и крыша готова. Если кровля теплая, то еще деревяхи поверх стальных балок и утеплитель в уровне деревяшек
MasterZim вне форума
Непрочитано 26.12.2008, 21:42
Subwoofer
Инженер-проектировщик
город на Иже
Вариантов может быть много. Вот, посмотрите для примера. У меня была похожая схема. Этаж был мансардный. Запроектирована 2-х этажная мансарда. Все стропила -из оцинковки. Деревяшки применять смысла не вижу.
Тип файла: pdf Мансарда СхемаСтропил,Сечения.pdf (51.9 Кб, 1086 просмотров)
Subwoofer вне форума
Непрочитано 27.12.2008, 12:26
Lorens
Учусь
Господа, пожарные вас за деревяшки по голове точно не погладят.
Lorens вне форума
Непрочитано 28.12.2008, 21:50
Forrest_Gump
Щелково МО
да что Вы? а обрешетку из чего прикажите делать?!
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 29.12.2008, 01:22
Subwoofer
город на Иже
Все из оцинковки. Обрешетка из профиля 40х90 например.
Тип файла: pdf Профиль 40х90.pdf (6.9 Кб, 581 просмотров)
Непрочитано 29.12.2008, 01:31
Forrest_Gump
Щелково МО
глупый вопрос - зачем промежуточный профиль 40х90 по стропильным балкам? и как Вы себе представляете раскладку (установку) мембраны на весу по стропильным балкам?
Автор темы   Непрочитано 29.12.2008, 09:00
Mäher
инженер
I live in Moscow
Интересно, если делать стропила из оцинковки, то хотелось бы узнать ГОСТ или ТУ на эти профиля. Что-то я сомневаюсь, что при пролете 7,5м (в горизонтальной проекции) у меня пройдет данный профиль.
Mäher вне форума
Непрочитано 30.12.2008, 23:08
Subwoofer
город на Иже
ТУ 1122-181-02494680-99
Что тут скажешь-считать надо. Характеристики этих профилей известны.
это контробрешетка. для обеспечения вентиляции подкровельного пространства. А это не мембрана. Провисание не показано,-поэтому так решили? Не суть, в контексте данной темы.
Примеры большепролетных зданий (>40 м) с металлическими несущими конструкциями? Ivan.spb Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 20.02.2008 11:35
