ГОСТ или справочник на выполнение вырезов в швеллерах для выгиба косоуров
Дело в том, там конкретные уклоны и не все швеллера
На каком основание там даны радиусы сверления к примеру и отступ ценра сверления от верхней полки? В Анурьеве в 1 томе есть только как подрезать уголок и ни слова, а швеллерах. Поэтому совершенно не понятно, где регламентируются все размеры для любых углов выреза и номера швеллера. |
Вы будете искать ГОСТ для такого случая? Вы полагаете, что существует ГОСТ на каждую загогулинку?
В лучшем случае на каком нибудь заводе есть листок, нарисованный от руки сердобольным начальником ПО для молодых специалистов. Смысл геометрии выреза - оставить как можно меньше радиуса. Все равно условие радиус>Х (х-для холодной гибки) не может быть соблюдено. Да и нет там никаких припредельных напряжений, чтобы замыкаться на этом и специально заморачиваться. Взяли швеллер, треугольник вырезали, согнули и сварили. |
А почему бы швеллер полностью не разрезать, затем у одной из деталей обрезать торец под нужным углом а потом встык не сварить? В вашей ситуации я бы так и поступил, вместо того чтобы на такую непринципиальную ерунду так долго заморачиваться!!! (ИМХО)
Весь смысл здесь только в технологичности, т.е. минимализации количества производственных операций по изготовлению данного изделия. Гнуть швеллер имеет смысл только если ваш косоур будет изготавливаться в больших количествах. Дальше рассуждать?... Если в вашем проекте таких косоуров много, то их будут заказывать на заводе металлоконструкций, а там лучше знают каким из способов им удобнее будет их изготовить. |
Предложения по расчетным моделям сооружений | aldt | Расчетные программы | 8 | 06.07.2009 17:53 |
