x-ref не становится на заданные координаты
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > x-ref не становится на заданные координаты
Непрочитано 29.12.2008, 12:07 #1
Natasha111
Часто случается при вставке эксреф "убегает", несмотря на то что все вносится на 0,0,0. Где искать причины? Если был уже вопрос, дайте пожалуйста ссылку или может есть конкретные описания проблемы. Спасибо заранее.
Непрочитано 29.12.2008, 12:30
ASLYS
Delineante
Ростов-на-Дону/Madrid
напиши _base в комстроке
увидишь где находится 0,0,0 в каждом из чертежей
ASLYS вне форума
Непрочитано 29.12.2008, 12:39
VVA
Инженер LISP
А так же проверь INSUNITS чертежа куда вставляешь и xref'a
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.12.2008, 13:20
Natasha111
Сообщение от ASLYS Посмотреть сообщение
Да, действительно, забыла про эту команду, это работает, но вот что странно, мы получаем геодезическую карту и ее разделяем на эксрефы, сама карта всегда расположена строго по координатам, и я добавляю свой чертеж, к примеру раскрашиваю заливкой прямо на эту карту, стираю лишнее и сохраняю отдельным файлом НЕ двигая его с места, обычно это работает очень хорошо и при вставке такого файла не возникает проблем. Вопрос, есть ли что-то такое, что нужно сделать с самого начала, чтобы потом не сидеть и не проверять _base каждого эксрефа
Сообщение от VVA Посмотреть сообщение
Поскольку мы работаем с одним и тем же файлом, см. выше, все единицы измерения остаются теми же, но все равно спасибо, пригодится
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 29.12.2008 в 21:17.
Natasha111 вне форума
Непрочитано 31.12.2008, 18:38
Startrek
AutoCAD/AutoLISP
Seattle/USA
Проверь систему координат в каждом чертеже (основном и хреф)
Сквозь тернии к звездам.... и обратно :yes:
Startrek вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.01.2009, 13:29
Natasha111
Да она одинаковая во всех потому как экрефы строятся из одного файла. Разве она может изменится если в основе каждого эксрефа одни и те же переменные?
Непрочитано 02.01.2009, 20:17
Startrek
AutoCAD/AutoLISP
Seattle/USA
Я имею в виду UCS, должна быть W вов всех чертежах
Specify origin of UCS or [Face/NAmed/OBject/Previous/View/World/X/Y/Z/ZAxis] <World>:W
Startrek вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.01.2009, 13:06
Natasha111
Сообщение от Startrek Посмотреть сообщение
Оно так и есть, я ж говорю, геодезисты
AutoCAD 2008: координаты узлов polyline someone312002 AutoCAD 7 07.11.2008 22:00
Нужно узнать координаты каждой точки 3D модели Babun AutoCAD 8 14.10.2008 08:38
Провести линию параллельно заданной через заданные координаты. bizon2008 Программирование 8 02.10.2008 17:23
Как перевести координаты Модели в координаты Листа? ===AAA=== Программирование 6 24.10.2007 22:09
Где хранятся координаты полки выноски ОТНОСИТЕЛЬНО ТЕКСТА? kp+ Программирование 2 31.07.2006 09:55
