Ищу четкое определение термина "Лестничная клетка"
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Ищу четкое определение термина "Лестничная клетка"
Непрочитано 29.12.2008, 22:54 #1
BoogeyMan
Архитектор
Екатеринбург
История такая:
Прибежал заказчик, его похоже гдето завернули пожарники
сказали про лестничную клетку, что ето не ЛК.
Всей конторой искали в нормативных документах,
но ничего не нашли
Я так понимаю что лестничная клетка ето
лестница (марши и площадки) и ограждающие стены
ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ НОРМЫ
СНиП 2.01.02-85*
4.16. Для эвакуации людей из зданий предусматриваются:
лестницы типов:
1-й - внутренние, размещаемые в лестничных клетках;
2-й - внутренние открытые (без ограждающих стен);
3-й - наружные открытые;
обычные лестничные клетки типов:
1-й - с естественным освещением через окна в наружных стенах (в том числе открытые во внешнюю среду);
2-й - без естественного освещения через окна в наружных стенах (в том числе с верхним освещением);
незадымляемые лестничные клетки типов:
1-й -с выходом через наружную воздушную зону по балконам, лоджиям, открытым переходам, галереям;
2-й - с подпором воздуха при пожаре;
3-й - с выходом в лестничную клетку через тамбур-шлюз с подпором воздуха (постоянным или при пожаре).
Область применения указанных лестниц и лестничных клеток устанавливается в СНиП части 2.
4.17. Ширина марша лестницы должна быть не менее ширины эвакуационного выхода (двери) в лестничную клетку.
Ширина лестничных площадок должна быть не менее ширины марша, а перед входами в лифты с распашными дверями - не менее суммы ширины марша и половины ширины двери лифта, но не менее 1,6 м.
Между маршами лестниц следует предусматривать зазор шириной не менее 50 мм.
Вопрос в том что нужно официальное определение "Лестничной клетки"
желательно со ссылкой на Документ или учебник хотябы
Непрочитано 29.12.2008, 23:30
Yuzer
Мозговой штурм
Лестницы в большинстве случаев размещают в отдельных помещениях, называемых лесничными клетками. (далее делайте оборот). Это из первого попавшегося учебника - Сербинович "Гражданские здания".
Вопрос - а как это
пожарники
? (денег дать пробовали?)
Yuzer вне форума
Непрочитано 30.12.2008, 14:52
Лестничная клетка - помещение, предусмотренное для лестницы
Автор темы   Непрочитано 30.12.2008, 16:56
BoogeyMan
Архитектор
Екатеринбург
пасиба всем.
особенно Yuzer , отписку написали
все вроде путем!
BoogeyMan вне форума
Ищу четкое определение термину "Изополе" Zagon Разное 10 18.06.2008 12:16
