Пропало отображене объектов при перемещении!
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Пропало отображене объектов при перемещении!
Непрочитано 21.03.2005, 12:18 #1
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
После установки Экспрессов... про пало отображение объектов при копировании, перемещении и т.д., то есть видны объекты после выполнения команды, а во время выполнения не видны...
Непрочитано 21.03.2005, 12:28
{Smirnoff}
Инженер по системам безопасности
Рига
DRAGMODE установить в ON или AUTO
{Smirnoff} вне форума
Непрочитано 01.03.2006, 15:36
GAW
Та же проблема.
При значении DRAGMODE On/Auto снова стали отображаться фигуры в процессе их построения, но при переносе, копировании, отражении все равно ничего не кажет.
Отбой. Глюк самопроизвольно рассосался после нескольких переключений режимов.
GAW вне форума
Непрочитано 01.03.2006, 16:54
X-DeViL
Бизнес-шмизнес
Питер
попробуй закрыть/открыть автокад...
бывает...
X-DeViL вне форума
Непрочитано 22.08.2019, 15:51
Lapych62
Та же проблема. После установки SPDS Ext и EXPRESSTOOLS. Не помогает ни DRAGMODE, ни перезагрузка, ни откат к установкам по умолчанию. ACAD 2020. Никак не могу понять -где слабое звено. Одно отличие: если перетаскивешь текст, все нормально, но как только берешь блок или атрибут - всё, ни хрена не видно, куда тащить, к чему привязать, как выровнять... Help, коллеги!
Lapych62 вне форума
Непрочитано 22.08.2019, 16:06
alex101000
Попробовать удалить SPDS Ext ?
EXPRESSTOOLS штатная фича.
alex101000 вне форума
Непрочитано 22.08.2019, 16:56
Lapych62
Не хотелось бы.. Там есть одна очень полезная штука - "ВТАБЛ". Из примитивов и текста табличку реанимирует. SPDS Ext - это же AD примочка, она не может конфликтовать с AD. В старых версиях такого не было. Во всяком случае - до AD2017.
Lapych62 вне форума
Непрочитано 22.08.2019, 17:04
alex101000
Временно, для теста. После принимать решение, что нужнее
Непрочитано 23.08.2019, 09:51
Bull
Сообщение от Lapych62 Посмотреть сообщение
Это вы зря так думаете. Поищите, тут были темы, где говорилось об исчезновении объектов непонятным образом из-за него
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 23.08.2019, 14:39
Lapych62
Понял, в чем косяк! Админы мне установили какой-то левый SPDSNET_EXTENSION_RUS вместо spdsext2020 с офсайта. Думаю, что, скорее всего, здесь собака и зарыта. У правильного нет суффикса NET!
Lapych62 вне форума
Непрочитано 08.11.2019, 08:59
Даниил Горбунов511
скиньте установочник, плизз
Даниил Горбунов511 вне форума
Непрочитано 08.11.2019, 09:35
Сообщение от Даниил Горбунов511 Посмотреть сообщение
https://knowledge.autodesk.com/suppo...r-AutoCAD.html
Непрочитано 14.12.2019, 01:14
sparky911
Добрый вечер.
Обнаружил туже проблему в 2020.
Попробовал переустановить спдс по ссылке, не помогло. Стоит удалить спдс - сразу все работает, как надо. Ставишь спдс и все. Смена dragmode эффекта не дает.
Может еще в чем-то проблема?
sparky911 вне форума
Непрочитано 16.12.2019, 08:06
Сообщение от sparky911 Посмотреть сообщение
В SPDS Ext, похоже - раз без нее все работает. Я бы задал вопрос на форуме ADSK : https://forums.autodesk.com/t5/autod...modul/bd-p/269 - там хоть какие-то шансы есть быть услышанным разработчиками.
Непрочитано 17.12.2019, 10:25
sparky911
Там подобная тема в десятке прямо. Но ответа нету. Тоже пишут: удалил - все заработало.. установил - опять сломалось..
И вообще спдс по сравнению с 2017 крайне деградировал.. отметки, сечения работают намного хуже.. сделали как будто "лишь бы был"
Непрочитано 24.12.2019, 13:00
LenaH
Добрый день! Подскажите, только удалением SPDS решается пробла?
LenaH вне форума
Непрочитано 15.03.2024, 08:15
aendry
Сообщение от Колян Посмотреть сообщение
Помогите. у меня подобная проблема. После установки каких-то обнов на винде в автокаде возникло несколько проблем: при выделении текста он становится пунктирным, некоторые объекты при переносе или копировании не видны, или иногда при этом объекты притормаживают и "плавают". Перепробовал команды DRAGMODE, HIGHLIGHT - не помогло. Также не помогло включение аппаратного ускорения. Автокад 2022, винда 11-я, спдс не использую
aendry вне форума
