Какой бетон лучше принять?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Какой бетон лучше принять?
Непрочитано 03.01.2009, 21:01 #1
WeeLL
С наступившим Новым Годом и наступающим Рождеством!!!
А вопрос у меня следующий. Какую конструкцию дорожного покрытия лучше всего принять применяя бетон? Нужно ли применять арматуру?
Все это нужно для того чтобы предотвратить протечки подземного помещения.
Непрочитано 03.01.2009, 21:27
-=Xaoc=-
Иркутск
Я так понимаю что дорожное покрытие проходит над каким-то подземным помещением? Значит арматура там будет (расчетная или конструктивная), да еще и мероприятия по гидроизоляции для подземного помещения. Скорей всего гидрофобные добавки в бетон + мероприятия по защите от грунтовых вод + и т.д. и т.п.
Так КАКУЮ конструкцию или КАКОЙ состав бетона?
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...
-=Xaoc=- вне форума
Непрочитано 03.01.2009, 21:38
Название топика информативнее!
Автор темы   Непрочитано 03.01.2009, 22:06
WeeLL
Здание костела, вход в котрый происходит через "подземелье". Дак в этой подземной части идут протечки.
Бетонное покрытие хотят укладывать на существующий асфальт, местами просевший!!! Но на счет этого еще чо нибудь подумаю.
Кстати есть еще один вопрос. Заказщик хочет сделать бетонное покрытие цветным, т.е. бетонное покрытие будет ко всему прочему зоколорировано. Где можно посмотреть об этом инфу?
Спасибо что ответили!!!
WeeLL вне форума
Непрочитано 03.01.2009, 22:15
-=Xaoc=-
Иркутск
Рекоменндую вскрыть существующее покрытие и по ситуации разработать мероприятия по устранению протечек.
Вбейте в Яндексе "красители в бетон для цвета" и все что нужно найдете , но учтите что эти добавки могут ухудшить качество бетона.
Последний раз редактировалось -=Xaoc=-, 03.01.2009 в 22:24.
-=Xaoc=- вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.01.2009, 22:17
WeeLL
Так КАКУЮ конструкцию или КАКОЙ состав бетона? [/quote]
Необходимл выяснить конструкцию покрытия.
WeeLL вне форума
Непрочитано 03.01.2009, 22:25
-=Xaoc=-
Иркутск
Сообщение от WeeLL Посмотреть сообщение
Для этого нужно обследовать существующее покрытие чтоб не тыкать пальцем в небо
-=Xaoc=- вне форума
Непрочитано 03.01.2009, 23:14
MasterZim
Просто уложив новое дорожное покрытие не удастся избежать протечек. Нужно раскопать хотя бы до конструкций покрытия подземного сооружения и выполнить нормальную гидроизоляцию. Но и этого может быть недостаточно если протекают стены или вода просачивается снизу. Надо знать конкретно где течет.
MasterZim вне форума
Какой программой лучше всего делать иконки? Владимир М Прочее. Программное обеспечение 8 25.08.2014 21:38
Какой литературой лучше воспользоваться? Елизавета AutoCAD 103 14.10.2011 09:23
Что лучше: Mechanicks4 или Компьютерный справочник Анурьева? Getr Прочее. Программное обеспечение 20 25.11.2004 15:00
