Обозначение металлоконструкций чертежа -t, t
Да потому, что и для КМ, и для КМД толковых норм нет. КМ до 1 января выполнялись по СН 74 года, где вопрос условных обозначений игнорировался. Теперь есть ГОСТ, но проще в этом плане не стало. В результате много лет листовую сталь обозначали на чертежах кто во что горазд. При этом молчаливо считалось, что если мы в нашем проектном институте обозначаем так, то все остальные тоже должны нас понимать, так как они тупые, только мы можем правильно фасонку запроектировать и т.д., и т.п. Утрирую, конечно, но именно так по сути и было, и есть. Ввиду того, что в КМ ту же фасонку не образмеривают - это дело КМД - для разработки этого пресловутого КМД необходимо знать марку стали (ее принимают в КМ - у Вас С345), толщину листа (у Вас - 40 мм, что означает, что, вероятно, в Вашем примере опорная плита колонны) и наконец, усилие прикрепления, которое указывается в "таблице усилий и сечений", как это названо в новом ГОСТе. То что Вы, не имея, по всей видимости, большого знакомства с металлоконструкциями испытываетаете мучения от неразберихи никого, разумеется, не волнует. В отношении обозначения толщины листов я за свою недолгую производственную деятельность видел следующее: t40, -t40, t=40, -t=40, s40, -s40, s=40, -s=40, б40, -б40, б=40. Кажется, ничего не забыл. С помощью буквы б обозначил греческую дельту.
На КМД вообще распространяются в принципе машиностроительные нормы. Но, похоже, у Вас КМ, так что Абаринов тут не подойдет, тем более, что справочник есть справочник: их много в нашей деятельности, они зачастую противоречат сами себе и друг другу. Если интересно, посмотрите здесьhttp://forum.dwg.ru/showthread.php?t=26573 |
иллюстратор Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Есть гост 2.321-84, который устанавливает "основные буквенные обозначения, применяемые в конструкторских документах всех отраслей промышленности.
2. Для перечисленных ниже величин устанавливаются следующие буквенные обозначения: Длина.………………………………………………………….. L, l Ширина………………………………………………………... В, b Высота, глубина………………………………………………. Н, h Толщина (листов, стенок, ребер и т. д.)……………………... - s Диаметр………………………………………………………... D, d Радиус………………………………………………………….. R, r Межосевое и межцентровое расстояние……………………. A, а Шаг: винтовых пружин, болтовых соединений, заклепочных соединений и т.п., кроме зубчатых зацеплений и резьб……………………………………………. - t Углы…………………………………………………………... a, b, g, d (альфа, бета, гамма, дельта) и другие строчные буквы греческого алфавита |
Вопрос был в том Цитата:
Иркутск
Во затронули ЕСКД. Немного разберемся.
ГОСТ 21.001-93 2.1. Система проектной документации для строительства - комплекс нормативных организационно-методических документов, устанавливающих общетехнические требования, необходимые для разработки, учета, хранения и применения проектной документации для строительства объектов различного назначения. ГОСТ 2.001-93 3.1. ЕСКД - комплекс стандартов, устанавливающих взаимосвязанные правила, требования и нормы по разработке, оформлению и обращению конструкторской документации*, разрабатываемой и применяемой на всех стадиях жизненного цикла изделия (при проектировании, разработке, изготовлении, контроле, приемке, эксплуатации, ремонте, утилизации). Вопрос. Так что строителю или инженеру-проектировщику выбирать из правил ЕСКД или СПДС. ![]()
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ... |
Иркутск
А у меня такое мнение, я специально выделил слова: объектов различного назначения в СПДС и изделия в ЕСКД.
Я думаю что ЕСКД для машиностроителей, а СПДС для строителей (причем частные случаи берутся из ЕСКД т.к. эти привила разработаны десятки лет назад).
![]() Цитата:
![]() Пример. Все наверно, знают, что надписи разрезов, видов и проч. на чертеже не подчеркиваются, как раньше (лет 20 назад), но в СПДС Вы не найдете ответ на этот вопрос - надо лезть в ЕСКД. Или в ГОСТе ЕСКД на те же разрезы, виды и сечения (номер не помню) написано, что они обозначаются прописными буквами русского алфавита, а в СПДС - цифрами, причем последовательно в пределах основного комплекта чертежей (за исключением разрезов, которые не выходят за пределы одного листа или группы листов), но при этом допускается разрезы обозначать прописными буквами русского алфавита. Короче, ЕСКД - прописными буквами, СПДС - цифрами. Следовательно, СПДС здесь главнее, но можно буквами, так как тот же СПДС это допускает. А в КМ часто местные разрезы идут маленькими буквами - этого никакой ГОСТ, кажется, не позволяет. Но у нас КМ - мы так сто лет делали ![]() При этом ЕСКД объяснит, что слово "Повернуто" уже не надо писать: есть значок специальный, что на другой лист разрез отсылается не словами "лист 45", а в скобках (45). Так же на листе этом 45 разрез, например 5-5 к листу 35, должен быть обозначен "5-5 (35)", а не вписан где-то внизу в технических требованиях, которые называют по привычке примечаниями, "работать совместно с листом 35" или "разрез 5-5 см. на листе 35", или любой другой шедевр филологической мысли проектировщика. Цитата:
![]() Последний раз редактировалось Анкона, 05.01.2009 в 18:44. Причина: Тему я создал цЕлую, а не целУю ее. |
А за наш стандарт денег не дадут ![]() ![]() |
С точки зрения практического применения - да. В теории же СПДС соотносится с ЕСКД ну примерно также как теория расчета ЖБК (или того же КМ) к сопромату. Нечто подобное нам в вузе на лекциях по СПДС объяснял строгий препод, не попасть к которому на нормоконтроль мечтали все дипломники.
Обозначение проката | Alexis | AutoCAD | 4 | 29.06.2012 14:31 |
Несвойственные Автокаду вещи | Vova | AutoCAD | 49 | 01.02.2012 19:33 |
Автозагрузка приложения до загрузки чертежа | Ax3 | Программирование | 14 | 15.02.2008 23:29 |
