Можно ли изменить масштаб чертежей...
инженер
Инженер по системам безопасности Регистрация: 23.11.2003
Рига
Что то не совсем понятно... "Правильный" стиль черчения в AutoCAD в масштабе 1: 1 в пространстве Модели, потом любые масштабирования в пространстве листов (случаются и отступления).
Другое дело если вы хотите чтобы в последствии при открытии чертежей из библиотеки, все они были открыты на закладке Модели и были зуммированы точно по размерам чертежа (а не так как при последнем сохранении) и соответственно на Preview можно было разобрать что примерно там изображено? Я правильно понял? Такое несложно сделать с помощью небольшой программы. |
электрик Регистрация: 11.03.2005
Киев
Наверное речь идёт о свойстве чертежа
Есть там такой масштаб Drag-and-drob scale (вызывается командой units), в формате чертежа. Просто потом при вставке как блока из библиотеки он автоматом подгоняется под текущие настройки. И самое неприятное из этого автоматическое преобразование из дюймов в милиметры или даже в метры. Просьба к автору вопроса уточнить о чём речь
Когда под рукой нет ничего кроме молотка - всё вокруг кажется гвоздями... Выбор правильного инструмента - залог успеха в любом деле. |
инженер Регистрация: 21.03.2005
Задача такая: есть чертежи электроаппаратов (внешний вид) с уменьшенным масштабом 1:30, нужно увеличить масштаб до 1:1, затем поместить их в библиотеку, чтобы в последующем вставлять их существующие проекты.
Я вижу только один способ увеличить масштаб – это открывать каждый чертеж и менять масштаб до нужного, сохранить его и потом вставлять в библиотеку. Но как сами понимаете это очень муторно да и не реально. На это уйдет много времени, которого нет, чертежей около 200. Идеально было бы изменить их масштаб не открывая каждый, возможно ли это? |
Киев
Можно сделать автоматом
Посмотри здесь http://www.autocad.ru/cgi-bin/f1/board.cgi?t=3643sk Только там чистка чертежа Вам необходимо будет заменить команды очистки на маштабирование. Только есть одно замечение - нужно знать базовую точку маштабирования (обычно при правильном составлении библиотек это 0,0,0)
Рига
Посмотрите http://www.autocad.ru/cgi-bin/f1/board.cgi?t=16596Oj . Если конечно это не вы под другим ником.
Киев
А тема поднятая сдесь пригодится многим.
