Ряд вопросов по металлической кровле
к годам так 35, начну называть себя Архитектор
UKRAЇNA Dnipro
"а зачем?"
а обрешетка должна быть перпендикулярна стропилам,. состав: стропила, дер. брус, прокладка, она прижимается рейками(прокладка),обрешетка, кровельный профиль,, есть идея приварить полосу к стропилам, http://s53.***********/i139/0901/b6/7848aa8bd4dc.jpg
изучения витамина vkontakte club6887015 Последний раз редактировалось mey, 05.01.2009 в 18:25. |
та как-то стремно..
вот что-то такое..с крепежем бруска пока не уверен.. (уклон кровли 18град..) [IMG]http://s60.***********/i168/0901/8f/24962b11044f.jpg[/IMG]
изучения витамина vkontakte club6887015 |
Иркутск
![]() А можно полностью посмотреть поперечник этой кровли, полностью несущие конструкции, т.к. что-то мне не нравится этот 30 швеллер. Тем более с таким шагом ![]()
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ... |
Иркутск
Сам будет виноват, т.к. для обслуживания кровли предусмотрен ходовой настил, а от "полета вниз" нужно расчитывать этот настил, в СНиП о нагрузках и воздействиях про эту нагрузку сказано.
что считал конструктор, не знаю,, но мне сказал что всё нормально,, но настил его еще не тревожил (он его еще не видел , как и я эго конструктора)), вчера разобрался с макулатурой от Ruukki там при шаге 1.2 м, (стропил) доска 32,, а большего шага не предусматривается,, но у них на сайте откопал какие то общие правила, там цифра 50мм (при шаге стропил1.5м.),но я так подозреваю при шаге (решетин) в осях 350мм, так что мы смело приняли 400*100, при шаге в осях 200.. вот варианты.. [IMG]http://s48.***********/i119/0901/93/e9aca3f04ec8t.jpg[/IMG] [IMG]http://i077.***********/0901/68/d0d584d1ddf4t.jpg[/IMG]
mey , возможен вариант, когда брус (допустим 80х200) крепят болтами к стенке швеллера со стороны противоположной полкам швеллера. Этот брус выступает на 30 мм выше полки швеллера. К нему гвоздями крепят обрешетку. В этом случае нагрузка, действующая на швеллер, будет приложена вблизи его центра изгиба (см. учебник по сопромату) и он не будет работать на кручение.
Иркутск
mey, "Головняк" у вас в любом случае будет. Ослабление полок швеллера отверстиями для болтов в большей степени влияет на несущую способность швеллера, чем ослабление стенок. Да и брус вдоль стенки швеллера можно и не 200х100 поставить, а меньше. Просто обычно этот брус крепят болтами в два ряда в шахматном порядке, т.е. в одном вертикальном сечении швеллера один болт. Но можно и одним рядом болтов закрепить.
Иркутск
Leonid555 мне не важен узел мне бы хотелось понять где будет у этого сечения (швеллер+брус 80х200) центр изгиба. Ведь в случае (например сообщение №10) нагрузка направлена ближе к центру изгиба швеллера или по другому, ось нагрузки ближе к его геометрической вертикальной оси, или я не прав?
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ... Последний раз редактировалось -=Xaoc=-, 06.01.2009 в 19:43. |
Я в данном случае работу на внецентренное сжатие совместного брус+швеллер сечения не рассматриваю. Изгиб и сжатие стропильной ноги воспринимает швеллер, а брус - конструктивный элемент. Центр изгиба швеллера находится вне его сечения. Это условная точка, в данном случае она оказывается внутри сечения бруса и находится на горизонтальной главной оси сечения швеллера. Подробнее , что такое центр изгиба швеллера смотрите в курсе сопромата. В книге под редакцией Никифорова есть целая глава на эту тему. |
Категория помещения венткамеры и еще ряд вопросов | Gammy | Инженерные сети | 14 | 08.07.2017 07:27 |
Усиления монолитного перекрытия путем подведения разгружающей балочной металлической клетки | студент | Железобетонные конструкции | 47 | 22.02.2011 19:35 |
Ряд вопросов по разделу ТСП к диплому | mey | Технология и организация строительства | 12 | 04.06.2009 01:40 |
ряд вопросов по Scad | vel | SCAD | 16 | 21.07.2005 15:28 |
