купол в косую шашку, ACAD 2004
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > купол в косую шашку, ACAD 2004
Непрочитано 05.01.2009, 20:51 #1
sommer
Мир всем! Подскажите вариант создания выпуклой шашки. У меня получается только плоская. Благодарю. С Рождеством!
DWG 2004
шашка косая.dwg (364.4 Кб, 4525 просмотров)
Непрочитано 05.01.2009, 21:10
asys
во-первых, сделай все одинаковые чешуйки купола блоками. Это нужно для того чтобы потом не перекладывать их после редактирования. Одну подправил и все изменятся тоже.
Во-вторых приложи, набросай схемку как ты хочешь видеть выпуклость
asys вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.01.2009, 21:30
sommer
Сообщение от Asys Посмотреть сообщение
на грани нет одинаковых шашек. Потом применяю круговой массив.
шашка должна повторять округлость купола во всех направлениях
sommer вне форума
Непрочитано 05.01.2009, 21:41
asys
Сообщение от sommer Посмотреть сообщение
тебе такой купол надо изобразить?
но тогда в приложенном dwg-файле ты все правильно сделал, т.к. в натуре купол обычно выглядит так
asys вне форума
Непрочитано 05.01.2009, 21:43
asys
я подумал что ты хочешь сделать купол что-то вроде этого
asys вне форума
Непрочитано 05.01.2009, 21:46
asys
если надо так как на моей первой картинке - то в таком случае, думаю, стоит сделать кругленькую поверхность 3DSOLID-ом и на ней изобразить швы.
asys вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.01.2009, 21:53
sommer
Про внешний вид куполов и глав немного понимаю \ http://foto.mail.ru/mail/sommer_s/208 \ Хотелось создать объемную модель и отрабатывать некоторые варианты расчета и подгонуки шашки
sommer вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.01.2009, 22:09
sommer
вариант купола- как тела с тонкой стенкой- подойдет вполне. вот как его разрезать на кусочки, соответтвующие шашке?
sommer вне форума
Непрочитано 05.01.2009, 22:12
asys
здорово
друг, все-равно не догоняю смысл задачи Ты же шашки делаешь из листового металла, двоякую кривизну ты на шашке из него не сделаешь, без разрезов или смятий. Значит вся гладкая поверхность твоего купола будет апроксимирована гнанями-шашками, которые можно только в одной плоскости согнуть.
asys вне форума
Непрочитано 05.01.2009, 22:20
asys
ага, т.е. поверхность надо нарезать согласно разметке. В автокаде простыми командами не получится, т.к. одной плоскостью не порежешь и другие тела вычитать - запаришься. Могу предложить попробовать выполнить эту задачу в программе Rhinoceros 4.0 http://www.rhino3d.com.
В этой программе можно порезать поверхность (surface) линиями лежащими на этой плоскости. и получившиеся кусочки развернть, даже если они двоякой кривизны. Программа понимает 3Дсолиды автокада как родные поверхности. Т.е. делаешь купол вращением профиля вокруг оси или в автокаде (командой revolve) и в рине открываешь, или в самой рине ее инструментами. Пото на поверхности размечаешь шашки и командой split разбиваешь поверхность линиями. Можешь построения и в автокаде сделать, а в рине только разбить. Будет быстрее и проще чем извращаться в автокаде
asys вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.01.2009, 22:21
sommer
RE-Ты же шашки делаешь из листового металла, двоякую кривизну ты на шашке из него не сделаешь, без разрезов или смятий- это верно. Когда нужно сделать круглую, прозводим выколотку. Задача скругленную поверхность.
RE-Ты же шашки делаешь из листового металла, двоякую кривизну ты на шашке из него не сделаешь, без разрезов или смятий- это верно. Когда нужно сделать круглую, прозводим выколотку. Задача показать скругленную поверхность.
RE-Ты же шашки делаешь из листового металла, двоякую кривизну ты на шашке из него не сделаешь, без разрезов или смятий- это верно, и зависит от размера шашки. Когда нужно сделать круглую, производим выколотку. Задача показать скругленную поверхность, образованную косой шашкой.
вот это дельное предложение! Благодарю!
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 05.01.2009 в 23:42.
sommer вне форума
Непрочитано 05.01.2009, 22:31
asys
вот набросал по твоему файлику кусочек купола. Так ты хочешь сделать?
asys вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.01.2009, 22:34
sommer
вырезано уже в rhino3d? Здорово! Благодарю за урок! Божией помощи на все доброе!
sommer вне форума
Непрочитано 05.01.2009, 22:37
asys
да, поверхность разбита на куски линиями образующими рисунок шашек. И с каждого кусочка можно получить развертку
asys вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.01.2009, 22:42
sommer
вопросов больше по теме нет. Модераторов прошу закрыть тему. Удачи!
sommer вне форума
Непрочитано 05.01.2009, 22:47
asys
ну зачем сразу закрывать, вдруг еще вопросы будут. Если не справишься с риной пиши, подскажу, там не сложно.
asys вне форума
Непрочитано 05.01.2009, 23:00
asys
вот файлик, для тренировок Мне самому было интересно поковырять такую задачу, на картинке даже анализ шашки на разворачивание. Зеленое - область растяжения, красное - сжатие
Тип файла: rar Untitled.rar (1.19 Мб, 395 просмотров)
asys вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.01.2009, 09:49
sommer
с анализом - это интересно. Вот рину пока не качал и не пробовал. Конечно будут вопросы.
sommer вне форума
Непрочитано 06.01.2009, 11:06
asys
посмотри здесь http://www.cardarmy.ru/forum/viewtop...=1060&start=45 и http://www.cardarmy.ru/forum/viewtopic.php?t=2642 .
asys вне форума
перенос настроек acad 2004 в acad 2008 mvart AutoCAD 9 23.01.2008 19:48
Acad 2007 проблема сохранения в формате 2004 Alegzander AutoCAD 7 13.11.2007 08:39
HELP! Проблема импорта проекта в ACAD 2004! Archii Прочее. Программное обеспечение 2 13.02.2006 13:30
Как перегнать чертеж из ACad 2004 в ACad 2002? bagatur AutoCAD 9 15.12.2003 10:52
Проблемы с совместимостью ACAD2002 и ACAD 2004 Peper AutoCAD 5 25.10.2003 05:59
