Не работает Copy/Paste с конкретным файлом чертежа и Wblock
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Не работает Copy/Paste с конкретным файлом чертежа и Wblock
Непрочитано 22.03.2005, 17:07 #1
Nai
Сисадмин при САПРе ;)
Старый Оскол
Имееем autocad 14.
Уже второй чертеж за последние пол-года такой попадается.
Выбираешь в нем группу объектов (да хоть 1 линию...), нажимаешь Copy. (Пишет в ком. строке, что в буфер обмена скопировано n объектов) Переходишь в др. файл, нажимаешь Paste - и ничего не происходит. В меню Правка-Вставить - серым цветом, неактивно.
Пытаешься сделать wblock - говорит, ошибка записи файла.
Пытаешься сделать Purge - после него все то же самое.
После последовательности Purge - explode-purge-explode.... purge- то же самое, ни копировать, ни блоком выкинуть.
А пользователю надо из именно этого файла перенести в свой какой-то фрагмент..., и закончить свой чертеж до сегодняшнего вечера...
В итоге сделали копию "плохого файла", стерли из него все "лишние" линии, потом purge и save. Потом вставили в нужный файл блоком...
Скажите, у кого-нибудь такой МАРАЗМ когда-нибудь наблюдался? И как боролись? И что можно было сделать в файле, чтоб из него ничего нельзя было скопировать?
Yesterday all my troubles seemed so far away...
Непрочитано 22.03.2005, 17:34
Скорее всего, линии создавались с использованием какого-то стороннего приложения (по факту они - Proxy-объекты, что там показывается в окне свойств выбора?).
Непрочитано 22.03.2005, 19:06
{Smirnoff}
Инженер по системам безопасности
Рига
Посмотри похожая ситуация, в конце концов нашли способ боротся http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=...er=asc&start=0
{Smirnoff} вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.03.2005, 08:26
Nai
Старый Оскол
Спасибо, почитала, попробую xref-om.
Похоже, ключевое слово - ARKO, хотя это странно - мы им с 95 года пользуемся и никогда такого не было. Первый такой странный файл случился осенью, и это был разбивочный план, который хотели юзать все смежники, обматерили в итоге даму, которая этот план делала, благо она 2 мес. как села за комп.
Nai вне форума
Непрочитано 24.03.2005, 15:14
niki
инженер
Киев
У нас была похожая ситуация в 2002-ом:
1) Проверь у тебя слои в файле куда вставляешь все включены?
2) Можно еще пойти по другому, например если тебе необходимо из файла 1 вставить какой-то фрагмент в файл 2, попробуй обратно, т.е. из файла 2 вставить в файл 1. Один раз мы так решили эту проблему
niki вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.03.2005, 16:13
Nai
Старый Оскол
1. Слои включены все, не вставляет в любой файл, даже в новый пустой без слоев.
2. В 2002-м этот же файл скопировался-вставился.
3. Путь вставлять наоборот не удобен, когда из одного файла с 10 чертежами надо вставить 5 фрагментов в другой файл с 10 чертежами (фигурально выражаясь). Вопрос о том, почему это надо делать, оставляю на совести своих пользователей - ответ МНЕ ТАК УДОБНО - самый ходовой. О том, что смежники потом будут делать с этими файлами....
4. Временно проблему решили сразу же путем откопирования файла, стирания из него всего "лишнего", purge и последующей вставкой файла в нужный файл.
5. Интересуют способы лечения и причина возникновения (именно в такой последовательности ) - чтобы когда эта фишка возникнет в 2005-м, не пришлось срочно искать 2006-Й )))
Nai вне форума
Непрочитано 17.05.2012, 12:45
ytti
проект. эл. снабжен.
Брянск
Что то похожее и у меня. Дали обводить отсканированный чертеж уже перемещенный в формат DWG . Начал обводить все нормально, все работает кроме как копировать вставить, жду 2 минуты. В моих файлах копир., вставить мгновенно. Пробовал переместить изображение в свой файл DWG , так он становится таким же глюченным не смотря на то, что я обратно удалил этот рисунок. Да выскакивала справка (при открытии этого файла) что нужны какие то совместители к Autokadu и ссылка в интернет,но это для меня сложно искать
ytti вне форума
Непрочитано 17.05.2012, 12:55
VVA
Инженер LISP
Читать здесь Не выполняется копирование объектов между файлами через буфер обмена
VVA вне форума
