восстановление файлов DWG
инженер
Киев
Да в силе, в силе. Попробуй дополнительно на kpblc2000@mail.ru (yandex бывает сходит с ума)
инженер Регистрация: 04.02.2005
Киев
А кто-нибудь еще может что-то подсказать по поводу восстановления DWG-файлов? какие еще есть способы восстановления испорченых файлов AutoCada? |
Дело в том, что восстановление стандартным способом _recover не срабатывает так, как хотелось: после recover объем файла упал почти в 2 раза. Требуется восстановление, я так полагаю, каких-то дополнительных данных, сформированных специальным софтом, повешенным поверх када. Если это так, то требуется брать за жабры разработчиков дополнения и заставлять их кувыркаться с этим чудом - другое трудно предложить.
Киев
А восстановить надо часть схемы, которая все-таки создана "специальным софтом", но дело в том что половина данных восстановилась, созданная таким же образом. Если пробовать востанавливать _recoverом файл bak, то при предварительном просмотре видно как раз ту часть, которая невосстанавливается ![]() |
конструктор Регистрация: 04.09.2003
Если файло не больше 6 Метров - вали так. Если больше - архив.
Не бывает так, чтобы не было никак. Как-нибудь да будет. |
