цена на чертежи зубчатого колеса
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > цена на чертежи зубчатого колеса
Автор темы   Непрочитано 09.01.2009, 09:23 цена на чертежи зубчатого колеса
baytsovaya
здравствуйте
хотел бы узнать цену на чертеж зубчатого колеса с готовой модели.
Последний раз редактировалось Солидворкер, 09.01.2009 в 12:42.
baytsovaya вне форума
Непрочитано 09.01.2009, 10:50
Profan
А само зубчатое колесо сколько стоит?
Profan вне форума
Непрочитано 09.01.2009, 11:58
В смысле с 3D мдели? От 50 р до 3 000 000 $. Смотря, что за колесо
Непрочитано 09.01.2009, 12:04
Profan
Так ведь не может же цена чертежа колеса стоимостью $3000000 равняться цене чертежа колеса стоимостью 50 р? Или может?
Profan вне форума
Непрочитано 09.01.2009, 12:10
Я вообще-то ответил на вопрос baytsovaya
Но, если углубиться в вопрос стоимости колес и стоимости чертежей, то, в принципе, зависимость не совсем прямая.
При одинаковой трудоемкости чертежей, колесо диаметром 10 метров и колесо диаметром 100 мм будут существенно разница по стоимости, причем разница может составлять сотни раз.
Непрочитано 09.01.2009, 12:36
Müller
Про цену чертежа есть такая байка:
[Начальник] -Сколько времени вам требуется на выполнение чертежа А0?
[Конструктор, не задумываясь] - 24 часа...
Müller вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.01.2009, 16:58
baytsovaya
нет модель не 3д. колесо диаметром 70 см (тяжелое Ж))
Автор темы   Непрочитано 09.01.2009, 17:04
baytsovaya
диаметр 70 см.
Автор темы   Непрочитано 09.01.2009, 17:16
baytsovaya
Название: DSC01355 (Large).jpg
Непрочитано 09.01.2009, 17:19
Еще как может Если материал одного алмаз, а другого сталь. А размеры одинаковые.
Непрочитано 09.01.2009, 17:23
Сообщение от baytsovaya Посмотреть сообщение
Это самое колесо без 3D-модели или точных расчётных размеров, вообще нет смысла рисовать.
Для изготовления такого конического колеса с круговым зубом, слишком много параметров необходимо знать.
Что для выбора оборудования, что для выбора инструмента
Последний раз редактировалось T-Yoke, 09.01.2009 в 17:33.
Непрочитано 09.01.2009, 17:40
Profan
Я же о цене чертежа писал, а где вы видели чертежи, выполненные из алмаза или, на худой конец, из стали?
Profan вне форума
Непрочитано 09.01.2009, 18:06
Pavel Samofalov
Еxpat
European Union
Если я всё правильно понял, то запрос ценового предложения должен звучать следующим образом.
Имеется деталь, которую требуется образмерить и сделать рабочие чертежи с целью последующего изготовления данной детали.
Также требуется определить рабочие нагрузки с целью возможности выполнения необходимых расчётов. (предполагаю, что сами вы дать необходимую информацию не сможете)
Необходимо подобрать материал, а также тип термической обработки детали.
Если не брать в расчёт транспортные расходы, то стоимость данного проекта составит приблизительно 400 евро. При условии, что не будет проблем с получением данных.
Pavel Samofalov вне форума
Непрочитано 09.01.2009, 20:19
Сообщение от Pavel Samofalov Посмотреть сообщение
Вот пример серьёзного технического задания на проектирование вашего колеса.
А мой трёп можете воспринимать, как желание сподвигнуть вас к чему-то подобному
Непрочитано 09.01.2009, 20:20
Автор темы   Непрочитано 10.01.2009, 09:09
baytsovaya
к сожалению данных на материал рабочих нагрузок и последующей обработки нет. деталь привезена с китая. стачиваеться очень быстро.
подскажите пожалуйста , стоит ли вообще браться за это дело?
Непрочитано 10.01.2009, 09:34
к сожалению данных на материал рабочих нагрузок и последующей обработки нет. Деталь привезена с китая. стачивается очень быстро.
Если из-за этого колеса простаивает нужное и дорогое оборудование, тогда наверное есть смысл. Во всех остальных случаях (учебные, запуск в производство по заказам, и проч.) считать надо. Колесо то не всякий возьмётся делать. Оборудование дорогое и редкое, зуборезчик нужен квалифицированный, а это по нынешним временам редкость. Короче одни проблемы.
Вы хотя бы аналогичные детали посмотрите, где используются, какие материалы применяются, типовые техпроцессы на такие колеса поищите. Короче более полная инфомация спасет вас от непроизводительных затрат времени и денег.
Для начала, возьмите и сделайте хим.анализ вашей детали. Цена в Москве на такую услугу божеская в прошлом году я делал за 500руб. за разовый заказ.
Ну, а чертеж... пожалуй за 100-150 у.е. можно было. Но важно наличие полной информации об условиях и нагрузках при эксплуатации
Последний раз редактировалось T-Yoke, 10.01.2009 в 14:09.
Непрочитано 10.01.2009, 12:46
Pavel Samofalov
Еxpat
European Union
С похмелья в голову приходят интересные мысли:
А может стоит поискать среди стандартных пар, возможно NOZAK, или ещё кто-нибудь выпускает подходящие типоразмеры конвейерным методом, даже скорей всего так оно и есть. Тогда купить и доработать заготовки будет значительно дешевле.
А вот как уже сказал T-Yoke, прикиньте сколько вам обходится простой и сразу станет ясно, стоит ли овчинка выделки, или нет. А вот, что касается квалификации зуборезчика, то здесь не соглашусь, T-Yoke глянь внимательно на фото. В паре всё стандартное, никаких извращённых наворотов не наблюдается. Диаметр 700, умных станков с CNC сейчас полно, от оператора только потребуется установить заготовку и запустить программу, здесь вся ответственность ложится на технолога.
А что касается химанализа, то я, поскольку являюсь экстрасенсом, могу сделать его на расстоянии. Это с большой долей вероятности 42CrMo4 и даже могу сказать почему быстро изнашивается: друзья китайцы, забыли сделать термообработку, что очень часто встречалось в моей практики, вот такая малость.
Автор темы   Непрочитано 11.01.2009, 09:18
baytsovaya
павел прав. термообработку китайцы не делали.приходится делать здесь.
мож у кого нибудь есть похожие чертежи. буду очень рад
Непрочитано 12.01.2009, 06:29
Serge Krasnikov
Чертежи такие в ассортименте делают конструктора служб главных механиков.
Шестерни такие делаются только парами т.е. это колесо и сопрягаемое с ним , расчеты изложены помоему в "страшном" справочние В.И. Анурьева, в приципе если с нуля (в смысле никогда таких расчетов не делал) дней несколько поковыряешся, ну может быть неделю.
Если китайцы их сделали не термированными. то материалы там не таки уж и страшные.
Сложнее с размещением заказа, сделать их могут не везде, я не часто встречал такое оборудование, хотя у нас оно было когда то .
Serge Krasnikov вне форума
Серии по мостостроению rasch Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 77 18.01.2023 10:51
Ищу чертежи и схемы стационарного бетонного завода HZS75A Nikyrys Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 21.11.2010 20:20
открыть чертежи Компаса в AutoCAD Pave1 AutoCAD 18 15.12.2009 22:31
Закладные лифтовых приямков винсент75 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 11.08.2009 10:16
Нужны чертежи резиновой женщины в Autocad// faysst AutoCAD 70 07.08.2006 18:24
