Программа для расчета пространственной фермы
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Программа для расчета пространственной фермы
Непрочитано 09.01.2009, 15:01 #1
Сержик
инженер
Одесса
Подскажите пожалуйста программу (и где можно взять) для расчета пространственной фермы.
необходимо спроектировать стелаж (этажерка).
Непрочитано 09.01.2009, 15:03
Patrick Henry
Платную - купить.
Бесплатная есть у меня в подписи ("Рама"). Программа на трех языках - немецком, английском и голландском. Пример расчета пространственнаой рамы есть там в комплекте примеров. Там же видеоуроки.
Непрочитано 10.01.2009, 00:49
DK
Подойдет любая программа, считающая пространственные модели методом конечных элементов. Например СКАД, Лира, STARK и многие другие.
Непрочитано 10.01.2009, 01:01
Forrest_Gump
Щелково МО
у мну глупый вопрос - а зачем Вам именно пространственный расчет пространственной рамы? отчего нельзя ограничиться расчетами плоских рам? зачем городить такие сложности в простом вопросе?
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 10.01.2009, 01:16
DK
Здесь разговор идет о пространственных фермах, а не рамах. Скорее всего это какое-то структурное покрытие. В этом случае применить расчет именно пространственной конструкции может быть рационально.
Непрочитано 10.01.2009, 01:33
Forrest_Gump
Щелково МО
Сообщение от Сержик Посмотреть сообщение
Поэтому я интересуюсь реальной потребностью в пространственном расчете. тем более в отсутствии программы.
Программа для расчета металлических конструкций zorgan Расчетные программы 10 30.04.2010 10:20
Коэф. условий работы для плоской фермы из одиночных уголков keflhar Конструкции зданий и сооружений 4 18.11.2008 20:16
Ищу книгу или метод. рекомендации для расчета круглой арки церковного купола Melkiades Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 15.10.2008 21:55
Помогите найти программу для расчета прогибов L_S Расчетные программы 46 06.12.2007 22:14
