Arhicad-Autocad-Arhicad
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > Arhicad-Autocad-Arhicad
Непрочитано 23.03.2005, 15:04 #1
isa
Как можно построить работу (без ущемления прав архитектора) по схеме из Arhicadа в Autocad и обратно. Реально ли это? Суть проблемы: все смежники и конструкторы в Autocadе (PS Studio), а архитекторы в Arhicadе.
Непрочитано 23.03.2005, 22:00
Perezz!!
В чём проблема?
Perezz!! вне форума
Непрочитано 23.03.2005, 22:41
alex-alex
Не знаю как из акада в архикад, но с тем, что архикад экспортирует в акад работать невозможно. В лучшем случае можно использовать как некую подоснову. И от версии к версии эта ситуация не меняется.
alex-alex вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.03.2005, 09:07
isa
...и я того же мнения...
isa вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.03.2005, 09:12
isa
В чём проблема?
Проблема в том - как конструктору (и смежникам в том числе) получить задание от архитектора в dwg (с которым можно дальше работать не переделывая )
isa вне форума
Непрочитано 24.03.2005, 17:28
Cosmo
Инженер-конструктор
На самом деле проблема надумана!
Архикад имеет нормально настраиваемый модуль конвертации, только к сожалению многие об этом не знают.
Штриховку необходимо либо отключить, либо отправить на спецслой, по умолчанию Fill, точно не помню.
Двери и окна на свои слои и т.д. и т.п.
Получается dwg файл, который после 10 мин. редактирования читается любыми смежниками.
Честно скажу не знаю делает ли это 9-й, но 8-й Архикад конвертировал все точно.
Успехов в работе и наилучшие пожелания.
Cosmo вне форума
Непрочитано 24.03.2005, 18:05
sheriff
Нет проблемма не надуманная ! вот мне тут принесли халтуру Дом о двух этажах, в Архикаде был начерчен и конвертирован в dwg! День заняла перикидка в нужные слои , пурш, разбивка блоков и прочее наведение порядка! А потом обнаружил что не все стены сходяться, и принял решение заново сам все наваять!А как там были лесницы нарисованны :shock: заново все их разбивал! Не я считаю что надо что бы архитекторы пользовались передовыми способами черчения , а по мне так это ADT!
sheriff вне форума
Непрочитано 24.03.2005, 19:07
Cosmo
Инженер-конструктор
К сожалению, можно только констатировать факт того, что руки у некого товарища не под то заточены
Самый верный способ это брать проект в pla формате и самому ковертировать!
Cosmo вне форума
