Вопрос по температурному шву в кирпичном здании
проектировщик
Иркутск
Наверное не из кирпича, а с ограждающими конструкциями из кирпича? А какая сейсмичность площадки?
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ... |
идейный борец Регистрация: 25.08.2003
Киёв
теоретически - плевать слюной (вы наружные стены от внутренних не отрезаете швом, а они в разных темп-влаж режимах), а практически шов будет, т.к. конструкция наружной стены по идее разная будет (теплый контур, утеплитель разрежет стены прод.стены или надо утеплять и неотапливаемую часть).
А ми тую червону калину пiдiймемо... |
проектировщик Регистрация: 10.09.2007
Смотрите первый пост. Стены с пилястрами из кирпича, колонны кирпичные, балки покрытия металлические, так называемая упругая конструктивная схема. сейсмики нет. |
Когда вы будете утеплять стены, чтобы предотвратить появление мостика холода в местах примыкания стен неотапливаемой части здания, вам придется проложить утеплитель между этими стенами, поэтому, в каком то смысле этого слова, шов все-таки придется сделать.
В принципе, смысл температурного шва - предотвратить разрушение конструкции из-за возможного не равномерного теплового расширения, путем 1)предотвращения совместной работы конструкций, имеющих разное тепловое расширение(в данном случае оно разное, так как находятся в различных темп.-влажн. режимах, причем это не та разница, как у наружных и внутренних стен - в принципе, в самом непосредственно месте примыкания внутренних стен к наружным темп.-влажн. режим один и тот же), 2)а также путем разбития очень длинного (более 70 м) здания с не переменным тепловым уширением на всей длине на работающие отдельно секции. В данном случае мы имеем первый вариант, поэтому я считаю, что сделать температурный шов надо. |
Проектировщик в строительстве Регистрация: 28.09.2006
г. Уфа
Новый лифт в существующем кирпичном здании | Net | Прочее. Архитектура и строительство | 17 | 16.04.2007 12:39 |
