AUTOCAD 2006
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > AUTOCAD 2006
AUTOCAD 2006
Непрочитано 23.03.2005, 20:06 #1
AUTOCAD 2006
Aragorn
Продажа навыков и умений
Вот говорят появился
Autodesk AutoCAD 2006 - мощная расширяемая система автоматизированного проектирования предназначенная для двумерного проектирования и черчения, подготовки проектной документации, а также для выполнения основных задач трехмерного моделирования.
Совокупность новшеств, неизменно появлявшихся в этой и всех предыдущих версиях программы, позволили добиться в новом AutoCAD 2006 необычайной производительности. Начать работу с новой версией очень легко, старые файлы переносятся без особых затруднений.
Новые, интуитивно понятные возможности не требуют почти никакого дополнительного изучения. Такие возможности черчения и документирования, как динамические блоки и улучшенная штриховка, сокращают количество трудоемких рутинных операций.
Из этих новых возможностей в сочетании с такими мощными инструментами, как Диспетчер подшивок и инструментальные палитры, складывается полный набор средств управления проектами любой сложности.
Основные преимущества:
Новый стандарт производительности САПР - AutoCAD 2006 является инструментом для реализации идей с максимальной скоростью, мощью и эффективностью. В AutoCAD 2004 был значительно уменьшен размер файлов, а в AutoCAD 2005 — было введено понятие подшивок. Сейчас компания Autodesk сделала еще один важный шаг вперед. Новшества последней версии — это возможность создания динамических блоков и извлечения данных из них, а также концентрация интерфейса, позволяющая инженеру сосредоточиться на творческом процессе.
Динамические блоки - Блоки в новой версии приобрели повышенную интеллектуальность. Известно, что с ростом сложности проектов растет объем используемых в них библиотек блоков. Соответственно, процесс управления данными становится более трудоемким. AutoCAD 2006 упорядочивает процесс, предлагая пользователю более удобные возможности контроля. Применение динамических блоков позволяет вам отказаться от громоздких библиотек. Кроме того, модифицирован сам процесс вставки — геометрия блоков может быть изменена с помощью ручек и специальных функций.
Компоновка чертежей и выполнение надписей - Усовершенствованные в AutoCAD2006 команды работы с многострочным текстом и с таблицами делают процесс создания, размещения и редактирования текста и таблиц еще более удобным. Теперь текст в Редакторе многострочного текста выглядит точно так же, как и в самом рисунке. Существует возможность создавать маркированные рубрики-списки в том формате, который принят в организации как стандартный. Информация в таблицах обновляется динамически по мере продвижения работы над проектом. Возможности штрихования также стали шире. За один вызов команды можно заштриховать несколько контуров. Поддерживается добавление/исключение контуров из числа обрабатываемых, а также подсчет покрытой штриховкой площади с занесением результата в специальное поле на рисунке.
Расширенный пользовательский интерфейс - AutoCAD 2006 больше не требует, чтобы пользователь то и дело переключал свое внимание из графической области в командную строку и обратно. В дополнение к традиционному методу ввода данных, в AutoCAD 2006 большую информационную нагрузку несет и графический курсор. В его области вводятся размеры и различные опции. Еще одной новинкой являются настраиваемые инструментальные палитры. Организовав инструменты соответствующим образом, можно получить простой и удобный доступ к часто используемым командам, блокам, макросам, стандартам и LISP - процедурам.
Непрочитано 23.03.2005, 20:40
Tech
Odessa
То что пишут в пресс-релизе конечно очень и очень интересно, да и пока компания Autodesk держит марку на высоте, с каждым разом делая пакет лучше :!: :!: :!: Но это все надо щупать ручками :wink: .
Tech вне форума
Непрочитано 23.03.2005, 20:41
VG
Конструктор
Петрозаводск
.../пытаясь подавить непроизвольный хватательный рефлекс/ - вот, вот оно настало наше светлоое будущее! =)))
VG вне форума
Непрочитано 23.03.2005, 20:47
ZZZ
электрик
Киев
Ну да
Не хватает нормальных таблиц. В релизе написанно, что вычисление в таблицах только простейшими функциями +,-,*,/.
Ещё необходимо залатать свои таблицы, просто при програмированом обращении к таблице AutoCAD 2005 засорял оперативку без возможности очистки. Таким образом писать проги с использованием таблиц для 2005 не имело смысла.
Может к выходу в свет 2006 таблицы улучшат? Будем надеяться.
Когда под рукой нет ничего кроме молотка - всё вокруг кажется гвоздями...
Выбор правильного инструмента - залог успеха в любом деле.
ZZZ вне форума
Непрочитано 25.03.2005, 09:53
Alxd
Разработчик САПР
Тюмень
2 ZZZ
А зачем юзать встроенные таблицы? Они слишком слабые, да и под требования ГОСТов с трудом тянут. Лучше использовать сторонние продукты. Я же не зря пишу ATable.
Alxd вне форума
Непрочитано 25.03.2005, 10:22
ZZZ
электрик
Киев
2 Alxd
Всем хотелось бы иметь всё в одном
Есть одно преимущество стандартных таблиц акада - вставка блоков в ячейки
ZZZ вне форума
Непрочитано 25.03.2005, 15:57
CADastr
Various
Next.To
http://lynn.blogs.com/lynn_allens_blog/
Рассылка 2006 началась только 22 марта, а у нас уже все на него перешли...
CADastr вне форума
Непрочитано 26.03.2005, 08:08
Alxd
Разработчик САПР
Тюмень
2 ZZZ
Прошу прощения за оффтопик.
Есть вставка блока в ячейки и в AT! И там эта возможность еще с версии 4.0. У меня вообще подозрение, что они у меня сдирают идеи. Гады. :twisted:
Жаль, не могу протестить под AutoCAD 2006...
Alxd вне форума
Непрочитано 27.03.2005, 17:27
ERN
Очень не нравится выделение объекта при наезде на него курсором, если мелкая штриховка то при наведении она пересчитывается, как отключить эту опцию? :cry:
Кто нить пробовал SPDS цеплять? подскажите, как его вручную установить на 2006.???
Есть сайт один, там при регистрации в форуме можно найти :roll: , я его нашел, использую поиск в форуме :roll: .ввв.lavteam.com :arrow:
ERN вне форума
Непрочитано 28.03.2005, 11:58
Torino
Штаб
>>ERN
Погляди вкладку Selection по команде OPTIONS.
Кнопка Visual Effect Settings.
А СПДС ставится так: прописываешь пути к каталогу СПДС.
Затем с помощью APPLOAD грузишь файл spdsloader.arx.
Torino вне форума
Непрочитано 30.03.2005, 01:24
Ivachka
Техник отдела ОВ
СССР
Кто подсакажет где редактируется меню.(acad.mnu)?
Ivachka вне форума
Непрочитано 30.03.2005, 08:30
Alxd
Разработчик САПР
Тюмень
Поставил А2006. Наконец-то стало видно за что Autodesk просит деньги. А то платить за обновление на 2004 и 2005 было как-то скучно. Практически ничего нового, кроме глюков.
В 2006 динамические блоки - рулез! Похоже технологию с инвентора перетащили. То, что давно было надо!
Одно но! У меня стабильно вылетает FATAL ERROR если открыто окно свойств и выбрать MTEXT, блок с атрибутом или Linear Parameter. Никто с таким еще не столкнулся? Как решить проблему?
Причем тоже самое наблюдается и в AutoCAD 2005. Печально...
Тачки навороченные P IV 3/512 и пр. WinXP SP2 Rus + все патчи. Office 2003. AutoCAD 2005 & 2006. Чего делать, пока ума не приложу.
Alxd вне форума
Непрочитано 31.03.2005, 22:04
Умка
медведятинко
Сообщение от Ivachka
дело в том, что в самом 2006 пока нет (может пока не нашел???) :? . А сам фал надо искать так : Системный диск (типа с:\) -> documents and settings -> Администратор -> Application data -> Autodesk -> AutoCAD 2006 -> R16.2 -> enu -> support (ну естественно папки все сокрыты от наших глаз любимой ХР)
Всегда есть выход... Даже если тебя проглотят - выхода как минимум два!
Умка вне форума
Непрочитано 31.03.2005, 22:33
ZZZ
электрик
Киев
http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?p=27514#27514
...> теперь это .cui на основе xml ...
...> достаточно 1 раз загрузить mnu, mns они преобразуются в .cui... ...
ZZZ вне форума
Непрочитано 01.04.2005, 00:55
Ivachka
Техник отдела ОВ
СССР
В какой папке лежит (acad.mnu), вернее должен лежать - знаю.
А вот что он преобразуется в cui - пасиб. Но тогда вопрос другой. А первоночально файл меню загружать какой версии, или я что то не понимаю?
может при первой загрузке - дать конвертацию?
Ivachka вне форума
