Ищу чертеж штуцера
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Ищу чертеж штуцера
Ищу чертеж штуцера
Непрочитано 11.01.2009, 00:02 #1
Ищу чертеж штуцера
АнютаDEMON
SPB
добрый вечер... очень хочется, чтобы кто-нибудь помог)) очень нужен рабочий чертеж детали под названием штуцер))) если кто-то пожет помочь, буду очень благодарна...
Непрочитано 11.01.2009, 00:43
alex_rem
Сообщение от АнютаDEMON Посмотреть сообщение
Штуцером и это называют...Нажмите на изображение для увеличения
alex_rem вне форума
Непрочитано 11.01.2009, 00:44
Курсовой?
Автор темы   Непрочитано 12.01.2009, 15:14
АнютаDEMON
SPB
это выглядит примерно так...
АнютаDEMON вне форума
Непрочитано 12.01.2009, 16:07
ТHM-777
глянь тут
http://chercad.narod.ru/Skach.htm
может подойдет
DWG 2007
26406446.dwg (70.5 Кб, 10191 просмотров)
Инженер ОИС
ТHM-777 вне форума
Непрочитано 13.01.2009, 23:13
Ого, да вы эстет Анюта!
Выдать "на гора" такой разъем, для блокирования проходного сечения при размыкании штуцера.
Это обычно при переливах агрессивных жидкостей используют. Вам действительно такой нужен, или вариант "от фонаря" взят?
Поскольку выбор материала для дет.№1 смущает, не используют для подобных изделий ст.3.
Потому как сталь 3 практически не подвергается термооработке, а сделать на "сырой" заготовке нормальную резьбу или точные спрягаемые поверхности не удастья. Будут "рваные" с задирами.
Последний раз редактировалось T-Yoke, 15.01.2009 в 13:20.
Автор темы   Непрочитано 15.01.2009, 13:13
АнютаDEMON
SPB
скажем так: я практически ничего не поняла из того,что вы сказали))))) поскольку пока в машиностроении разбираюсь мало)))) суть в том, что мне нужен рабочий чертеж детали шутцер, изображенный на данном рисунке со всеми видами и сечениями и т.д. =)))) если кто-то сможет это организовать это, я буду очень благодарна))
Непрочитано 15.01.2009, 13:17
Понятно, мой набор фраз в предыдущем сообщении был излишним, поскольку подумал, что вы еще и разработчик этого изделия. Прощу прощения.
Вам нужен просто пример правильно оформленого чертежа, по образцу детали Штуцер, и без всяких понтов Буду знать.
Просто, по приведенному вами чертежу сразу понятно, как работает ваш штуцер, вот я и стал вглубь копать.
На чертеже ведь нарисован очень неплохой вариант разъема для соединения трубопроводов с автоматическим предохранителем от выливания перекачиваемой жидкости, при расстыковке разъема.
Работает для небольших давлений, поскольку соединение предусматривает наличие только ручной затяжки (насечки на накидной гайке дет.№7 и больше никаких соединительных элементов).
Стык деталей разъема происходит по привалочной плоскости деталей №3 и №8, значит это место требует очень хорошой и точной обработки с минимальным зазором, с повышенной твердостью поверхности для длительной износостойкости. Но такая конструкция привалочных поверхностей надежно работают только с очень чистыми жидкостями без твердых включений, возможно с бензином. А если так, то еще появляется требование к деталям уплотнений дет №2 и дет №9 - бензостойкость.
При расстыковке процесс перекрытия проходного сечения осуществляется двумя подпружиненными шариками поз №10 и пружинами дет№6, которые перемещаясь, контактируют с седловиной детали №3 и детали №8. Значит и это место должно быть на просто точно обработано, а ещё и притерто, и покрыто износостойким покрытием.
Ну а собственно "ваш" штуцер непосредственно обеспечивает стык данного разъема с трубопроводом.
Последний раз редактировалось T-Yoke, 15.01.2009 в 16:15.
Автор темы   Непрочитано 15.01.2009, 13:33
АнютаDEMON
SPB
а вы сможете изобразить этот штуцер, указаный на данном рисунке, со всеми необходимыми видами, сечениями и разрезами???
Автор темы   Непрочитано 15.01.2009, 13:50
АнютаDEMON
SPB
прочитав всё вышеизложенное я поняла очень многое про эту деталь))) но мне хотелось бы увидеть изображение данного штуцера отдельно от всего со всеми обозначениями, ибо задание звучит так : по заданному сборочному чертежу выполнить рабочий чертеж детали, указанной в задании)))) (учусь я на инженера, 1 курс, ну очень нужна эта деталь =))) )
Непрочитано 15.01.2009, 13:52
Теперь окончательно все ясно. В какой программе? Или на бумаге?
Автор темы   Непрочитано 15.01.2009, 13:54
АнютаDEMON
SPB
да вообще надо на бумаге, но можно и в автокаде))))
Непрочитано 15.01.2009, 14:30
Для первого курса это выглядит примерно так
Тип файла: rar Штуцер.rar (46.7 Кб, 2463 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 15.01.2009, 14:33
АнютаDEMON
SPB
огромнейшое спасибо))) даже не знаю как Вас благодарить)))))
а может и в начертательной геометрии разбираетесь?))))))))
Последний раз редактировалось Солидворкер, 15.01.2009 в 14:49.
Непрочитано 15.01.2009, 14:49
Нет, начерталку я не помню
Непрочитано 15.01.2009, 14:52
sbi
SPB
Большая советская энциклопедия
Штуцер,
деталь трубопровода или его соединительного узла, представляющая собой втулку, один из концов которой имеет внутреннюю или наружную резьбу.
#15 Солидворкер скромничает, он все знает!
С уважением sbi
sbi вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.01.2009, 14:56
АнютаDEMON
SPB
всем спасибо за помощь))) а кто начерталку помнит?)))
скромняга значит))) очень жаль)))
Непрочитано 15.01.2009, 15:21
sbi
SPB
#17 АнютаDEMON Анюта, задайте Вашу задачу в другой теме:
http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=340220#post340220
С уважением sbi
sbi вне форума
Непрочитано 15.01.2009, 16:12
ki
Constructor
SPb
Не успел...
Но все равно, раз уж сделал... вот наверно так это выглядит:
ki вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.01.2009, 16:14
АнютаDEMON
SPB
всё равно спасибо)) а как размеры рассчитывать?)))
Ищу чертеж многоэтажного здания Steeler Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 8 27.06.2009 20:20
Ищу чертеж шестерни dtolstoy Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 26.11.2008 14:24
Ищу чертеж ТВВ gadjster Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 22.11.2008 18:26
Ищу чертеж механизма коромысел Sagit Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 25.06.2008 12:07
Срочно! Ищу чертеж или схема склада контейнеров. Сетка колонн, размеры? Shigeru Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 14.11.2007 11:37
