подземный резервуар 100 м3
Схемки бы или хотя ьы пару листов из типовика.
Ну а заармировать можно и конструктивно, ни кто же не запретит вам это сделать.
Данные типовые проекты вроде есть в дауне.
Автозаправочные станции делал были они объемом 10м3, 25м3 и 50м3 (100м3 не делал). Фундамент как я помню был с седлом? Делали без армирования. Вы возьмите и проверьте, в той же ЛИРЕ, СКАДЕ и т.д. Грунтовые условия только свои возьмите. Собственно принимайте решение... |
Пока сидел думал, решил проверить эту конструкцию на всплытие, получилось, что резервуар объемом 100 м*3 закрепленный за бетон объемом 50 м*3 всплывает (плотност 668 кг/м*3), затем учел то что он засыпается песком слоем в 1 метр, и получил среднюю плотность 1198 кг/м*3. Надеюсь этого хватит чтобы убедить не менять проект.
P.S. Сравнивал с плотностью воды. Отсюда напрашивается вопрос. Ведь не в свободное плавание выкидывается резервуар и никогда не будет плавать в чистой воде, а максимум что произойдет поднятие грунтовых вод и все сооружение будет находится в песке насыщенном водой, так вот какова его плотность в этом состоянии? Последний раз редактировалось Иван Сусанин, 22.04.2009 в 15:19. |
И берем общий объем бетона ф-та и резервуара получаем ориентировочно 150 м3 умнжаем 50м3 на 2500 кг/м3 получаем 125 тн (весом самого резервуара пренебрегаем, т.к. он не большой) выталкивающая сила будет равна 150 тн, соответственно усилие всплытия(если не пригружать резервуар грунтом) будет 25 тн.
DEM, Я нашел общюю (среднюю) плотность конструкции, т.е. общюю массу разделил на общий объем (массой резервуара пренебрег) и получил 668 кг/м*3, и сравнил эту плотность с плотностью воды.
Ведь тело с плотность меньше чем плотность воды плавает, или я ошибаюсь ![]() |
От Архимеда: на тело, погруженное в воду, действует выталкивающая сила, равная весу воды, замещенной объемом тела.
Прим.: Объемом тела будет считаться только тот его объем, который на данный момент не может быть занят замещаемой водой. |
rezervuar, тебе выложить данные в Download религия не позволяет?
конструктор Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Фундаментная плита под резервуар в сейсмике | Pelleng | Прочее. Программное обеспечение | 32 | 16.01.2019 19:22 |
Копирование данных для спецификаций из выносок СПДС в таблицу из мтекстов | Red Nova | Программирование | 177 | 08.12.2008 11:35 |
ADT. Программно получить значение храктеристики. | игорёк | Программирование | 10 | 25.08.2008 10:39 |
3D Konstruktor для проектировщиков КМ. | Дима_ | Готовые программы | 17 | 10.07.2008 10:03 |
сENTMAKEить блок | DronT | Программирование | 10 | 04.11.2003 16:37 |
