Что делать с поврежденными пилонами??
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Что делать с поврежденными пилонами??
Непрочитано 11.01.2009, 15:57 #1
Drake
Обследование
МО
При проведении отделочных работ в новом офисном центре работяги повредили несущие пилоны на 8-м этаже (всего 12 этажей). Срезали поперечную арматуру по всей высоте пилонов. Как думаете, стоит ли их усилять и, если необходимо, как это сделать?
ID:	14568  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 11.01.2009, 16:03
DEM
YngIngKllr
Drake
Валить надо
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 11.01.2009, 16:42
Kryaker
инженер
В обойму их из 100 уголка и обетонировать.
No comments!
Kryaker вне форума
Непрочитано 11.01.2009, 16:43
-=Xaoc=-
Иркутск
Drake
Валить надо
Точно ... пока люлей не вставили А вообще усиливать надо
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...
-=Xaoc=- вне форума
Непрочитано 11.01.2009, 21:08
DK
Вопрос задан не по адресу. Здесь Вам никто ничего конкретного посоветовать не сможет. Единственно, кто может и должен принять решение - это разработчик проекта. Обращайтесь к нему.
Непрочитано 11.01.2009, 23:11
Bosentumay
Наиболее точный ответ даст автор дома, следует обратиться к нему.. а так- надо обжимать обоймой...
Bosentumay вне форума
Непрочитано 12.01.2009, 14:45
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Да, красота - страшная сила, чего ради нее не сделают. Обрезать бы этим работягам по самое не балуйся
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.01.2009, 13:06
Drake
Обследование
МО
валить не стоит, все уже в курсе))
авторы проекта здания находятся в Тюмени или в Томи или в Новгороде, так что достать их не получится, надо самим выходить из ситуации. У кого еще какие мысли есть?
Drake вне форума
Непрочитано 13.01.2009, 13:19
Bogdanus1
Киев
в обойму однозначно надо брать
Истина никогда не торжествует - но её враги однажды умирают :drinks:
Bogdanus1 вне форума
Непрочитано 13.01.2009, 23:40
Abzorbo
Киев
<phrase 1= Отправить сообщение для Abzorbo с помощью Skype™
Drake, глянь тут
Time and time again
I witness a birth of a new-born star.
I climb the highest mountain
To find the essence of a new era...
Abzorbo вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.01.2009, 17:19
Drake
Обследование
МО
спасибо. гляну.
Drake вне форума
Непрочитано 16.01.2009, 23:41
Dani
Проектирование
100 % необходимо усилять. Можно обоймой. Если оставить как есть, то рано или поздно все рухнет
Век живи- век учись!!!
Dani вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.01.2009, 14:42
Drake
Обследование
МО
А может обоймой слишком "сильно"??
А если просто проштрабиться и оштукатурить пилон по сетке, например Вр-I 5/150х150 или 5/100х100?
Drake вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.01.2009, 14:44
Drake
Обследование
МО
И почему обязательно рухнет, обрезаны только хомуты, вертикальные стержни не повреждены..
Drake вне форума
Непрочитано 23.01.2009, 15:37
DK
Повторюсь, для того, чтобы определить, можно ли оставить все так как есть или необходимо принимать экстренные меры, может только тот, кто делал расчет и конструировал этот пилон. Я бы дал 20% вероятности, что ничего усиливать не требуется.
Непрочитано 23.01.2009, 16:00
мозголом из Самары
Самара
Сообщение от DK Посмотреть сообщение
Я бы дал все 95%, что не надо усилять. Но лучше чтоб решение подтвердилось расчетом.
мозголом из Самары вне форума
Непрочитано 23.01.2009, 18:15
Kryaker
инженер
Но можно не считать, а просто усилить обоймой.
Не забывайте - Тут есть еще и воспитательный момент!
Попадалово на бабки всегда полезно сказывается на мозгах исполнителя...
No comments!
Kryaker вне форума
Непрочитано 23.01.2009, 19:08
vinchenso
Обследование зданий и сооружений
Краснодар
Нельзя же господа так на абум по фотографии мы уже усиляем. Для такого визуального вывода надо иметь чертежи сделать обмеры где эти пилоны и что они несут. И чего-то очень большая поперчная арматура где то 14-16 мм уж очень много.
Я бы не делал таких скорополительных выводов.
Если хочешь конкретного ответа то давай чертежи фото участки ослабления, прочность бетона диаметры и армирование пилонов. Наверняка не так страшен черт как его малюют.
С уважением к Вам
и Вашему Бизнесу
Изместьев А.И.
г. Краснодар
vinchenso вне форума
Непрочитано 23.01.2009, 19:44
Serz
Строительное проектирование
Господа инженеры, вы это чего? Усилять - не усилять. Диспут, понимаешь ли.
Какая нагрузка на колонну?
Какая поперечная сила в сечении? Судя по сечению хомутов - не хило. Согни-ка 16диаметр.
Сколько перерезано хомутов?
А то выпрет всю продольную арматуру на фиг - и обойма не поможет.
Чем больше арматуры в конструкции, тем меньше останется на решетку.
Serz вне форума
Непрочитано 23.01.2009, 22:59
Kryaker
инженер
Сообщение от Serz Посмотреть сообщение
Вот именно для этого и ставится обойма с термозатяжкой.
И омоноличивается. И не из уголка 50-ки а из 100-ки- 120-ки.
И полосы по 5 см из 7-10 - ки шагом 40... - чтобы не показалось мало...
А на крики отвечаем -
No comments!
Kryaker вне форума
на злобу дня !! zaza-noza Разное 63 22.05.2009 15:10
Стройки встали что делать проектировщикам dextron3 Организация проектирования и оформление документации 1033 07.12.2008 12:09
