Как посмотреть изополя С1 в SCAD 11
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Как посмотреть изополя С1 в SCAD 11
Непрочитано 11.01.2009, 17:04 #1
mann
Как посмотреть изополя С1 (коэффициент упругого основания) в SCAD 11?
Нашел в фильтрах отображения, но как то показывается некорректно, совсем не изополя
Непрочитано 11.01.2009, 17:14
Tony_Chu
ИК
Архангельск
<phrase 1= Отправить сообщение для Tony_Chu с помощью Skype™
По моему только через "типы жесткостей", если коф-нтов немного можно отметить соответствующими цветами вручную
Tony_Chu вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.01.2009, 17:33
mann
<phrase 1= Отправить сообщение для mann с помощью Skype™
да вот в том то и дело что коэффициентов много очень, поскольку импортировались из кросса, а через "типы жесткостей" - почему то закрашиваются не сами пластины а их грани...
mann вне форума
Непрочитано 15.01.2009, 10:37
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Сообщение от mann Посмотреть сообщение
А какой смысл задавать много, очень много коэффициентов постели?
Вполне достаточно 5, ну 10. Конечно, смотря какие размеры плиты
Клименко Ярослав вне форума
Непрочитано 15.01.2009, 19:18
Алексей Кузнецов
а 10 разве мало? особенно когда плита не регулярная в плане.
Алексей Кузнецов вне форума
Непрочитано 16.01.2009, 08:49
Клименко Ярослав
Ну я говорю - 10 - в самый аккурат!
Непрочитано 16.01.2009, 10:35
Алексей Кузнецов
на мой взгляд вручную задавать 10 видов С1 слишком долго.А при постоянных изменениях - неприемлемо.
Непрочитано 16.01.2009, 14:50
Клименко Ярослав
Зачем вручную? При передаче результатов расчета из Кросса в Скад имеется возможность выставить нужное количество коэффициентов, которые будут присваиваться конечным элементам.
Непрочитано 16.01.2009, 15:03
Алексей Кузнецов
Ок. Всеже видеть изополя как то нагляднее что ли.
В общем, скад показать изополя не может? кажется таков был вопрос автора?
Непрочитано 16.01.2009, 15:29
Клименко Ярослав
Он сам же на него и ответил в #3. Закрашиваются не "квадратики", а их контур.
Только что мешает посмотреть поля в "Кроссе" ? Да и зачем смотреть их в Скаде? Проверить, а правильно ли Кросс перенес коэффициенты?
Автор темы   Непрочитано 16.01.2009, 15:35
mann
ну чтобы подкорректировать если что, вот к примеру я бы под колонной С1 сделал бы поменьше...
короче для анализа...
mann вне форума
Непрочитано 16.01.2009, 15:47
Клименко Ярослав
То есть то, что есть, не устраивает? Хотелось бы с оцифровкой?
Автор темы   Непрочитано 16.01.2009, 15:54
mann
ну если полноценных изополей С1 в скаде нет - то меня это не устраивает в таком случае...
- Пап, а в SCAde полноценные изополя С1 существуют?
- Нет, сынок, это фантастика.
mann вне форума
Непрочитано 16.01.2009, 15:59
Клименко Ярослав
Ну обратись к разработчикам. Они вон версию 11.3 уже в декабре обещали. Сегодня 16 января, может еще успеют твоё рацпредложение рассмотреть и внести коррективы!
Как смотреть прогибы в SCAD nj29rus SCAD 3 06.11.2008 08:52
Как в SCAD расчитать преднапряженную плиту перекрытия. Bagira SCAD 12 08.10.2008 23:37
Как задать правильно жесткое сопряжение фермы к колонне в SCAD searcher SCAD 1 07.08.2008 17:53
Импорт dxf в SCAD... Как убрать неточности привязки?... Chief Justice SCAD 9 30.11.2005 14:50
