Конструкция технологического шва бетонирования в фундаментной плите
Инженер Регистрация: 18.03.2006
Крым
Romka
Cпасибо за ссылку. Этот вариант (с вертикальной мелкоячеистой сеткой) знаком, но вызывает некоторые сомнения... К тому же, документик московский, в Беларуси не прокатит. Технадзор настаивает на нормативно обоснованном варианте. В голове крутится вариант с горизонтальными шпонками вдоль шва, армирование представляю, а где видел - хоть убей, не помню! Тем не менее, спасибо! |
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Иностранная подрядная фирма, не имеющая представления о существовании упомянутого в # 2 ВСН 37-96 ( рис.3 и рис.4) рабочий шов бетонирования и поддерживающие каркасы выполнила практически 1:1 , согласовав его с нашим технадзором и с проектной организацией, представляющей третью страну. Конструктора при согласовании в шве бетонирования предусмотрели дополнительное армирование в верхних и нижних сетках. Иное решение, как например опалубочные щиты значительно осложняло задачу по пропуску рабочей арматуры сеток на смежную захватку. Подрядчиком предлагался еще один вариант – по несущей вертикальной сетке вместо мелкоячеистой сетки установить двухсторонние полосовые шпонки из оцинкованной жести, предназначенные для швов бетонирования, но от него отказались по причине высокой стоимости. |
РК, Астана
Прямого указания в нормах по поводу мелкой сетки - снимать или не снимать не встречал.
ВСН 37-96: Съемная деревянная опалубка: "3.5. Опалубка должна быть плотной и не допускать при бетонировании утечки цементного молока через швы и щели, которые должны быть тщательно заделаны. Для облегчения распалубки обращенную к бетону поверхность опалубки следует смазывать антиадгезионной смазкой (например, известковым молоком, цементным раствором или гидрофобным составом)." Опалубка из мелкой сетки: "3.6. При выполнении работ по армированию фундаментной плиты в местах рабочих швов по границам блоков (захваток) бетонирования, определенных в технологической карте, устанавливается внутренняя опалубка, которая изготавливается в виде стальной сетки из проволоки диаметром 1-1,1 мм с размером ячеек не более 5х5 мм (рис. 1). Перед установкой и бетонированием сетка должна быть обезжирена. Сетки устанавливаются вертикально и крепятся вязальной проволокой к стержням нижней и верхней арматурных сеток плиты по линии рабочих швов." Косвенно из этого следует, что сетка остается в теле плиты. В первом случае для облегчения распалубки она смазывается, во втором обезжиривается для обеспечения сцепления сетки с бетоном. Да и снять ее при желании не всегда представляется возможным - на плите в #5 она располагалась ЗА двумя несущими сетками. Цементное молоко, проникавшее через ячейки и образующее наплыв в зоне шва безусловно зачищали. |
Это для задержания воды?
Учусь Регистрация: 19.04.2007
А вот про то снимать или не снимать сетку действительно вопрос.
Мы с одним тех. надзором долго по этому поводу ругались - он говорит "снимать!", я спрашиваю "зачем?". + просто так сетку и не снимешь... Какие есть доводы в пользу того или иного варианта? |
Не могу сказать по допустимости. Сам бы не стал. Сложно спрогнозировать что этот доп. слой сам будет требуемой прочности.
Слышал, что когда холодные швы делают по деревянной опалубке, то после распалубливания на стыкуемой поверхности делают насечку и счищают молочко. Может, неровности в случае применения сетки задаются самостоятельно и как раз и заменяют насечку... К технологическому шву. В последнее время применяем бетон с водопроницаемостью W12 и не делаем гидроизоляцию. Слабое место тут как раз холодный шов. Шпонку нельзя туда поставить если шов отсекать сеткой. Ставить шпонку под нижний слой арматуры? |
Последний раз редактировалось faysst, 05.05.2023 в 10:19. |
faysst, не распишите?
1. В чертеже фунд. плиты стержни Гс-4 только поддерживают верхнюю/нижнюю сетку или идут по расчету на восприятие поперечной силы в ослабленом месте? 2. В чертеже фунд. плиты по самому холодному шву какой удерживающий материал? Опалубка? 3. В чертеже по перекрытию "замок" в центре из каких соображений? Очень похоже на предложение Lorens применить доп. прослойку бетона. 4. Наш шов выглядит как на картинке Последний раз редактировалось issiknon, 25.03.2011 в 19:24. |
1. Элементы Гс-4 ставятся в зависимости от ситуации - и по расчету, и конструктивно (см. фото), но в любом случае только для восприятия поперечной силы.
2. Отсечка из сетки. 3. Замок - временный шов на период строительства. Очень удобен при наличии высотной части, к которой прилегает малоэтажный стилобат. Такой шов позволяет избежать двойного ряда колонн. Последний раз редактировалось faysst, 13.04.2011 в 21:34. |
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Добавлю один совет от себя в тему: Делать рабочий шов бетонирования не прямым, а ступенькой.
И один вопрос: как сделать выпуски арматуры сквозь опалубку? Дырявить опалубку и насаживать её щиты на арматуру? Не будет ли утечки если не щебня, то цементного теста через неизбежные зазоры? Или на каждый стержень надо натягивать ещё какое-нибудь уплотнительное кольцо? |
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Свидетель ИГОФа :) |
Температурно-усадочный шов в фундаментной плите | nalivai | Основания и фундаменты | 42 | 17.09.2021 04:21 |
Расчет на продавливание в фундаментной плите | Vovchik | Расчетные программы | 7 | 10.07.2008 23:29 |
Моделирование шва бетонирования | Колян Коляныч | Железобетонные конструкции | 4 | 14.04.2008 00:27 |
Уступ в фундаментной плите | Al-dr | Основания и фундаменты | 7 | 21.06.2007 14:28 |
