Как изменить своиства блока-интересная штука...
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как изменить своиства блока-интересная штука...
Непрочитано 24.03.2005, 19:26 #1
Marie
проектирование систем безопасности
Ситуация у меня такая:
Я и мой коллега работаем над одними и теми же чертежами поочереди. Сответственно блоки на чертежах одни и теже, только у него на машине в его автокаде при перемещении блока в другой слой, (через окно редактирования слоев), блок легко меняет свои свойства и принимает свойства нового слоя (цвет, например...) А у меня так не получается.
Проверяла командой "insert" свой акад, так через диалоговое окно этой команды даже в новый абсолютно файл Рисунок не вставляется как блок, а просто отдельными элементами. Ничего не понимаю
Помогите пожалуйста, может кто сталкивался с такой проблемой, а то так сложно, сами понимаете, каждый блок менять вручную
Непрочитано 24.03.2005, 19:57
ZZZ
электрик
Киев
Если у Вас конечно не конкретный глюк то
1) У вашего колеги в блоках вставлены примитивы со свойствами ByBlock
2) Вы не можете вставить блок с еге чертежа, так как Ваш чертеж уже содержит блок с такимже названием. Есть возможность заменить свои блоки на его при помощи дизайн центра
3) А инсерт с расчленением (explode) - проверте настройки вставки блока (есть галочка "взорвать блок при вставке", примерно так)
Когда под рукой нет ничего кроме молотка - всё вокруг кажется гвоздями...
Выбор правильного инструмента - залог успеха в любом деле.
ZZZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.03.2005, 20:03
Marie
Может я некоррекно написала, но чертежи одни и те же просто мы работаем над ними вместе. То я открываю планировку-то он. Блоки создавала я и поэтому знаю, что во всех черетежах они одинаковые совершенно по созданию и присвоенным им свойствам..
Marie вне форума
Непрочитано 24.03.2005, 20:04
ZZZ
электрик
Киев
Почитал ещё раз вопрос и понял, что ответил не-то.
Нужно наверно полазить в настройках. Хотя за всё своё время работы с акадом (3-и года) такого глюка не встречал.
Советик
1) Снести акад
2) Вручную удалить все осташиеся файлы после сноса
3) Установить заново
Типа - выйти и зайти, как в анекдоте с поломаным автомобилем
ZZZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.03.2005, 20:12
Marie
а может, системная переменная какая... только их так много-все и не упомнишь
Marie вне форума
Непрочитано 24.03.2005, 21:36
Умка
медведятинко
Сообщение от Marie
:? Я могу (пока по крайней мере) сказать одно проверь на какой слой ты (не чего что я на ты к даме? ) вставляешь блоки. Лучше всего на нулевой слой. Это иногда от таких глюков избавляет. А более подробно - не знаю. Если что на аську скинь что было - интересно!
Всегда есть выход... Даже если тебя проглотят - выхода как минимум два!
Умка вне форума
Непрочитано 24.03.2005, 23:47 Re: Как изменить своиства блока-интересная штука...
vk
сисадмин
Самара
Ничего не понимаю... Что же в реальности вставляется то (каков результат INSERT'а?).. блоки или
Сообщение от Marie
Если отдельными - то в окне диалога INSERT'а галка Explode наверно стоит? Потому вставляется не блок а отдельные объекты и они принимают значения своих слоев.
Еще мысль. А действительно ли на обоих машинах блоки идентичные?
vk вне форума
