Excel, VBA: программное выделение несмежных диапазонов
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Excel, VBA: программное выделение несмежных диапазонов
Непрочитано 12.01.2009, 17:51 #1
kp+
идущий по граблям
Как в Excel с помощью VBA программно выделить несмежные диапазоны ячеек? Чтобы получить такой эффект, как при ручном выделении мышей с нажатой клавишей CTRL?
Непрочитано 12.01.2009, 18:51
Baldares
Саратов
В справке к екселу нашел:
[Выделить все]
Dim r1 As Range, r2 As Range, myMultiAreaRange As Range
    Worksheets("лист1").Activate
    Set r1 = Range("A1:B2")
    Set r2 = Range("C3:D4")
    Set myMultiAreaRange = Union(r1, r2)
    myMultiAreaRange.Select
Может оно.
Baldares вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.01.2009, 10:43
kp+
идущий по граблям
Премного благодарен, самое оно!
kp+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.01.2009, 17:19
kp+
идущий по граблям
Столкнулся с неприятной особенностью несмежных диапазонов: не получается скопировать в буфер обмена. Ёксель пишет, что эта команда неприменима для несвязных диапазонов. Можно ли это как-то обойти?
kp+ вне форума
Excel - VBA Leizar Программирование 26 06.03.2011 08:58
NanoСПДС gest Другие CAD системы 401 15.07.2008 14:50
Why VBA interpol function doesn't work in this excel file... romkeris Программирование 5 13.05.2008 12:03
Перебор ячеек в Excel из VBA AutoCAD SVitaliy Программирование 6 10.10.2007 23:45
Выделение объектов мышью из под макроса на VBA Автон Программирование 2 30.03.2006 06:45
