ArchiCAD. Прозрачная текстура
урбанист
Юг России
урбанист Регистрация: 10.01.2008
Юг России
И за этот файлик спасибо! Попробую разобраться. Я правильно понимаю, что, например, ажурную оконную решетку можно создать как элемент "сложнопрофильная балка"? До этого я делал решетки путем переворачивания "сложнопрофильного перекрытия". Но ресурсов такие штуки отнимают очень много. Если орнамент достаточно сложный, будет ли для Арчика разница, чем сделана решетка: перекрытием или балкой?
Не замечал разницы.
Archicad, Smath, VBA |
Архитектор Регистрация: 13.09.2008
Екатеринбург
Если решетка окна сделана из перекрытия,
то ее нужно будет вставить как библиотечный элемент и повсюду таскать за собой... Еслиже через менеджер провилей будет присвоена какой-нибудь балке или стене, то в любой момент можно ее отредоктировать, сделать модифицированную копию и т.д. ... и никаких геморов с потерянными/неподгруженными библиотечными элементами одни плюсы вобщем |
Конструктор Регистрация: 02.10.2008
Армения(НКР)
Для того чтобы в Архикаде сделать лубую текстуру прозрачном, нужно зайти в меню Параметры-Реквизиты элементов-Покрытия, патом выбираеш или загружаеш новую текстуру, устанавливаешь нужные параметры: прозрачность установливаеш из ностроек Коэффицент пропускания, и Анизотропный эффект. Насколько больше сдвинеш ползунок в права, настолько текстура станет прозрачном.
Важно знать если работаеш Архикадом менше 11-ой версии то прозрачность текстур можно увидеть лиш после фоторендера, кстати советую использовать Механизм визуализации Z-buufer, требут много ресурсов, но делает очень кочественные изоброжения. А в версиях 11,12 прозрачность текстур можно увидеть прямо в 3Д окне, без рендера. |
Армения(НКР)
При таких случиях я исползую механизм визуализации Z-buufer. Минус в том что этот режим трбует очень много ресурсов. Из личного опыта: мин. 2GB ОЗУ и 512МB Видеоадаптер, желательно с многоядерным процессором. LightWorks работает почти в 3 раза быстрее Z-buufer. |
Екатеринбург
LightWorks вобще просто прелесть при правильных настройках
иногда можно обойтись благодаря ему и без Макса. Пример от Nairi Sargsyan тока еще раз показываю какие дубовые тени (см. тень от фонаря) у Z-buufer В рендеринге сцены в LightWorks нужно вставить "Лампы" "небо" и "солнце от LightWorks а глобальное солнце архикада выкличить и играть тока небом и солнцем LightWorks |
Архитектор. Регистрация: 12.01.2006
Екатеринбург
есть взможность в качестве альфаКанала использовать простой tif (или даже любую картинку) тут настройку текстуры надо смотреть Цитата:
метода визуализации отдельно, т.е. для ВнутреннегоМеханизма нужно будет настраивать текстуру по метОде г-на Титова (#6), а для LightWorks ужи свои настройки. Про Z-buufer, извините, незнаю - непользуюсь |
Архитектор, Специалист ArchiCAD Регистрация: 30.01.2009
Не пойму, зачем вы используете Z-Buffer? Это же страшное убожество! Пользуйтесь хотя бы режимом "Внутренний механизм" или настройте LigntWorks. Как - можно почитать или здесь, или скачав интерактивные учебные руководства с официального сайта www.graphisoft.com
Вождь краснокожих по версии Graphisoft :welcome: |
ArchiCAD SE2007 русский | Sermion | ArchiCAD | 2 | 31.01.2009 00:05 |
сочетания клавиш а ArchiCad | Dima | ArchiCAD | 4 | 21.12.2007 13:25 |
Проблема со входом в Archicad 10 | Иван 80 | ArchiCAD | 1 | 21.12.2007 12:39 |
ArchiCAD 11 - BIM Experience | vadikgraf | ArchiCAD | 5 | 18.10.2007 21:16 |
