Вставка блока из командной строки, но с переопределением.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Вставка блока из командной строки, но с переопределением.
Непрочитано 25.03.2005, 15:26 #1
Mikhail
инженер-технолог (ГИП)
Добрый день.
Как вставить блок в чертеж из командной строки (считай макросом), но так чтобы переопределить. Так как при вставики блока с помощью диалогового окна возникает вопрос redefine? А при выполнении из командной строки он не переопределяет, а берет из чертежа уже.
Спасибо.
Непрочитано 25.03.2005, 15:53
Такой вопрос, по-моему, возникает только в момент создания блока со старым именем, а при вставке такого не встречал - что с диалогом, что без. Опиши ситуацию, когда такой запрос возникал - антиресно же!
Непрочитано 25.03.2005, 16:34
MIP
инженер
Чтобы переопределить блок в чертеже необходимо занового вставить его из внешнего файла в диалоговом окне это можно сделать легко, а вот в командной строке прийдется прописать весь путь к файлу обновленного блока вручную это может выглядеть так {^C^C_expert;3;_.-insert;"prim=C:/Program Files/AutoCAD 2005/stamp.dwg"}
_expert;3 - подавляет запрос "Переопределить Да/Нет"
prim - имя блока в чертеже
C:/Program Files/AutoCAD 2002/stamp.dwg - путь и файл с блоком.
Далее задаются точка вставки и масштабные коэффициэнты по х,у, угол поворота, но это уже самостоятельно!
MIP вне форума
