перрпендикуляр к прямой
строитель
СПб.
электрик Регистрация: 11.03.2005
Киев
В акаде есть привязки в том числе и перпендикуляр.
Наипростейший способ - строить перпендикуляр к линии(незабудьте включить привязки или выбрать одну привязку) Можно построить и от линии, но должны быть включены otrack и osnap(правда принаровится надо у меня не всгеда получается)
Когда под рукой нет ничего кроме молотка - всё вокруг кажется гвоздями... Выбор правильного инструмента - залог успеха в любом деле. |
Привязки и в компасе есть ((((( все это не то - команда отрезок перпендикулярно и паралельно линии - действительно в компасе сделаны классно.
to Макс - Обратись в на форум аутокад.ру в ветки lisp и довески - 99% что эти команды кем то уже реализованы |
Стандартный способ: с командой Line и привязкой Per шаришь по линии и видишь 3 точечки. Теперь щелкаешь в стороне от линии и перпендикуляр восстанавливается до щелчка (а в 2005 этот процесс виден) Далее его можно переносить. А если сразу надо точное место с привязкой, то вот мой макрос:
Админу>
Заметил следущее. Если макрос длинный, он ложится сюда так, что появляется горизонтальный скрол бар. Данный выше макрос у меня в окне Customize занимает 4 строки, здесь самопроизвольно он записался в 3 строки, что лучше чем На AutoCAD.ru, где макрос пишется в одну строку. При этом читать ветку становится неудобно, надо скролить. |
webcad.pro Регистрация: 06.01.2005
Московская обл.
Ссылки на обсуждения этого вопроса:
http://www.autocad.ru/cgi-bin/f1/board.cgi?t=10299tv http://www.autocad.ru/cgi-bin/f1/board.cgi?t=13943Ot |
инженер-проектировщик Регистрация: 10.03.2005
Вот нарыл в архивах такой лисп, правда не мой, но то, что нужно делает
(defun c ![]() (princ "\nSelect line: ") (if (setq ss (ssget ":S" '((0 . "line")))) (progn (setq ln1 (entget (ssname ss 0)) ln1-10 (cdr (assoc 10 ln1)) ln1-11 (cdr (assoc 11 ln1)) an2 (+ (angle ln1-10 ln1-11) (/ pi 2)) ) ;_ setq (while (setq t3 (getpoint "\nSpecify point:")) (if (setq t3 (trans t3 1 0) t4 (inters ln1-10 ln1-11 t3 (polar t3 an2 1.0) nil ) ;_ inters ) ;_ setq (entmake (list '(0 . "line") (cons 10 t3) (cons 11 t4) ) ;_ list ) ;_ entmake ) ;_ if ) ;_ while ) ;_ progn ) ;_ if (princ) ) ;_ defun |
Administrator
Если он длинный - растягивает таблицу по ширине, естественно весь остальной текст также заполняет таблицу по ширине. Ничего не поделаешь - специфика html. |
