Технология изготовления конического зубчатого колеса с нестандартным окружным модулем
инженер, надеюсь
Украина
![]() Насколько мне не изменяет память, прямозубые строгаются двумя резцами, а шестерни с круговым зубом вроде бА как резцовой головкой ![]() |
инженер, надеюсь Регистрация: 12.10.2006
Украина
Мне нужно срочно изготовить ремонтную пару в импортный редуктор. По обмерам в расчетах выхожу на нестандартный внешний окружной модуль . Теория допускает.Головки и резца нет. Есть фрезерный станок, делительная головка и комплекты модульных фрез.Нужен совет практика-технолога.
Ну в коничке же модуль от края к середине уменшается, так что где есть оборудование для нарезки коничек, думаю нарежут, на фрезерном с делительной головкой - можете сразу эту затею брость
Украина
немецкий. Нет, не питчи, с ними я в курсах, в мм. Просто круговые наши ремонтники не могут. Подогнал прямой зуб на модуль 4, но больше 3-х смен пара не тянет. Выдал 3,38 - оказалось, головки нет.Требуют технологию, а здесь я плаваю.
Это влияет на заточку формообразующего иструмента. Ножи, которые уставливаются в головке зуборезного станка. ![]() ![]() ![]()
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось T-Yoke, 13.01.2009 в 23:05. |
![]() Оне и делаются с круговым зубом для усилинния зуба. Из теории могу тебе сказать, оне режутся вихревыми головками с обкатом по конической поверхности, такое оборудование найти дефицит полный ![]() |
Украина
Спасибо, коллеги, круг и тангенс не про нас.Старых спецов, оборудования и инструмента нормального нет. Кстати, заказали три пары с круговыми на стороне, вроде и на серьезной фирме, а без толку - не ходят. Буду делать прочностной расчет и определятся со стандартным модулем.
Модульные дисковые фрезы делаются комплектами, и выбираются в зависимости от трех параметров: 1. Модуля зуба, 2. Числа зубьев на обрабатываемом зубчатом колесе, 3. Точности колеса. И в комплекте их может быть до восьми (и даже одиннадцати!!! ![]() так что поиски могут затянутся на оч-ч-ч-чень длительное время. ![]() Но самое главное, что модульные дисковые фрезы не пригодны для обработки заготовок конических колес ![]()
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось T-Yoke, 23.12.2009 в 21:13. |
инженер-технолог Регистрация: 22.12.2009
Ярославль
Насчет "главного" я с Вами согласен. Но я же писал - для РЕМОНТА.
При разборке сломанного станка - пара вообще была с разным модулем. Станок работал. Приходиться выкручиваться. Такова жизнь. А рабочий конечно экстра класса. С нарезкой качественных конических шестерен знаком не понаслышке. Режем конические шестерни, идущие на выпускаемые нами станки, на зубострогальном станке. Для себя сделал программу (в Delphi7) для расчета настроечных параметров. Особенно удобно для установки угла штосселя. Последний раз редактировалось MMS55, 23.12.2009 в 21:49. |
Ярославль
Не очень по теме. Сегодня резали на зубодолбежном внутренне зацепление z=48 m=3. Руководил мой непосредственный шеф. проблема с долбяками. Чем меньше зубьев, тем лучше режет. Получилось с долбяком z=25. При большем - срезаются зубья.
Шеф смог переубедить опытного станочника, что все это возможно. Тот настаивал на долбяке с z=17 (у нас его нет). Но шеф упертый ![]() А вообще самое тяжелое дело - нарезка конических шестерен. Оправки, расчет, гидравлика станка, материал заготовок и т.п. От мастерства рабочего много зависит. Самое выгодное - партия 50-100 и более. Если же 1-2 шт. - ![]() |
![]() Да нет, зуб то получиться имеено конический, но если откровенно то он будет так себе ![]() Профиль фрезы ведь будет выбирать впадину, вот она как раз и будет прямая, а зуб он то что от фрезы осталось, зачит конический, да мало того ИшО более ослаблен, особливо если ближе к центру... ![]() |
![]() Давайте тогда уж поближе конический зуб рассмотрим ![]() ![]() Его профиль равномерно уменьшается к центру, а модульная фреза может только сместить профиль зуба, ни никак не уменьшить в этом-то и дело ![]() ![]()
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось T-Yoke, 25.12.2009 в 07:36. |
Ишо раз! При нарезке модульной фрезой впадина у тебя будет полно размерная. согласен? А вот зуб будет сужаться, значит конический, а то что он будет дерьмовый это и так ясно ![]() ЗЫ: T-Yoke ты вспомни как режется круговой зуб вихревой головкой, там ведь впадина полноразмерная с выходом из тела шестерни ![]() |
