Рациональность использования пластового дренажа
А инженерно-геологически изыскания есть? Какие-нибудь рекомендации в отчете по поводу проведения дренажа имеются? И почему подрядчик рекомендует запроектировать пластовый (я так понимаю, он же - горизонтальный?) дренаж.
А по поводу Цитата:
![]() А без шуток могу сказать, что опыт - дело великое, и раз строили с дренажом, то, наверное, на то были какие-либо предпосылки ранее... Вообще, как выглядит этот дренаж? Это дренажная сеть из горизонтальных труб в пласте или ряд скважин по периметру сооружения, которые откачивают воду из пласта? Сооружение дренажа требуется только на период строительства или "насовсем"? |
Ну на сколько я себе это представляю это под плитой делаются дрены из щебня с трубами или без труб вот насчет этого точно сказать не могу с разуклонкой отвод идет наверно в пристенный дренаж далее на сброс . А вот насколько это помогает подскажите.
начинающий чертежник Регистрация: 23.12.2008
Скажите, а от чего нужно защитить фундамент? Напорной воды судя по всему нет. Есть водонасыщенный песок (типа верховодки что-ли). Что мешает посадить дом на этот грунт? Если речь идет об удалении воды из котлована в процессе строительства, то это траншея по периметру, приямок и насос.
Рациональность использования AutoCAD, для 3D моделирования. | Pavel Samofalov | AutoCAD | 318 | 06.12.2008 23:35 |
Сопряжение пристенного и пластового дренажа. | mako | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 29.11.2008 01:50 |
