Прокладка трубопровода в помещении управления гидравлическим оборудованием - необходима помощь в вопросах конструкции
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Прокладка трубопровода в помещении управления гидравлическим оборудованием - необходима помощь в вопросах конструкции
Непрочитано 13.01.2009, 14:50 #1
Engineer-2008
Доброго времени суток всем.
По работе необходимо выполнить задание - создание 3D модели помещения гидравлики и выполнить обвязку оборудования. Делается все в PRO/E. Спец модулей у конторы нет. Делаю все по наитию. Спец образования и знаний тоже нет. Но задание получил и надо делать....
Вобщем задание звучало так:
есть ряд оборудования, расставленного в помещении, есть точки выхода от каждого оборудования, от них нужно соединить все оборудование и вывести магистраль в стену.
Вроде создал все побыстрому, но такое ощущение, что неправильно. Помимо трубопровода попросили закрепить все трубы, какие необходимо. Вот с крепежом и загвоздка. Создается впечатление, что я неправильно протянул трубы.
Может поделитесь принципами? какие отрезки труб используют, как делают отводы, как делают поворот трубы: толи гнут, толи вваривают элемент.. и т.д. В этом вся загвоздка пока....
входные данные: рабочая среда - масло машинное, температура - 100 градусов, давление 10 МПа.
если необходима схема соединения оборудования - есть, представлю.
Возможно посоветуете какую литературку по конструкции трубопровода?
Заранее спасибо...
P.S.: специального бразования и навыков не имею, просто дали задание и все, делай....
Непрочитано 13.01.2009, 22:42
sbi
SPB
Чертеж в студию!
С уважением sbi
sbi вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.01.2009, 09:41
Engineer-2008
Спасибо за отзыв.
В прикрепленном файле есть схема соединения и схема расстановки оборудования.
Есть еще файл в проинженере созданного трубопровода, как бы его еще показать для проверки
Тип файла: doc skhem.doc (100.0 Кб, 155 просмотров)
Engineer-2008 вне форума
Непрочитано 14.01.2009, 10:06
sbi
SPB
Преобразуй файлы хотя бы в pdf, jpg и т.д. Самый читаемый формат здесь-dwg.
С уважением sbi
sbi вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.01.2009, 10:59
Engineer-2008
Снова схема расположения и подключения оборудования в нужном формате
DWG 2004
Equipments.dwg (1.29 Мб, 967 просмотров)
DWG 2004
Skhem.dwg (119.9 Кб, 935 просмотров)
Непрочитано 14.01.2009, 11:58
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Как же ты берешьзя за то, что совершенно не знаешь, даже азов?
В данном случае это классические технологические трубопроводы, причем с серьезным давлением. Надо начинать изучать нормы как по проектированию, так и по оформлению. Есть СН 527-80 Инструкция
по проектированию технологических стальных трубопроводов
Ру до 10 МПа.
Начинать с неё. Или с её.
Далее искать конкретные нормы по маслопроводам. Могут быть свои нюансы. Попробуй разыскать справочник Трубопроводы технологические из серии "Справочники по специальным работам". Редкое издание. В конструкторском справочнике Анурьева кое-что найдешь, только все ТУ надо уточнять, а лучше искать изготовителей.
Поворот труб делают как гнутьем, так и с использованием специалльных деталей - отводов. При таком давлении наверняка понадобятся и специальные отводы. Наверняка и специальные прочие детали (тройники, переходы).
Крепить трубопроводы надо в зависимости от диаметра - чтобы прогиба не было. Для показанных на схеме малых диаметров это будет порядка 2 м, а то и меньше. Соответственно надо решать и трассировку - то ли по стенам, то ли на подвесках, то ли на специальных стойках. Изучать серийные и фирменные узлы и детали креплений. Так как это технологические трубопроводы, то всё "до болтика" должно быть предусмотрено, показано и учтено в спецификациях.
И гораздо проще найти и нанять специалиста. А про 3D в виде гламурной модели думать в самую последнюю очередь. Соотношение размеров помещения и диаметров такое, что достаточно однолинейного изображения, может быть и в пространстве.
ShaggyDoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.01.2009, 12:18
Engineer-2008
Спасибо за советы и рекомендации. Кое что уже нашел, а кое что и новое подсказали.
На счет того, что взялся не за свое дело, то работодатель хочет получить специалиста со знанием во всех сферах. Вот и дают задания, а делай как можешь, хочешь и т.д. Остается только советоваться со знающими людьми. У меня даже элементарного примера нет. Не в коем случае не оправдываюсь, но дали задание, стараюсь выполнить как можно грамотнее.
Еще раз спасибо за отклик.
Может у кого пример какой есть, по конструкции трубопровода?
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 14.01.2009 в 14:54.
Непрочитано 14.01.2009, 17:32
sbi
SPB
Engineer-2008 Обыкновенно принципиальную схему я выполняю параллельно с монтажной. Это облегчает понимание и монтаж трубопровода. Для примера:
DWG 2004
Тр-д_пример.dwg (700.5 Кб, 1017 просмотров)
С уважением sbi
sbi вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.01.2009, 18:00
Engineer-2008
Спасибо за материал. хороший наглядный пример.
Теперь о себе. Схема соединения уже была дана, диаметры труб как бы известны. меня интересует теперь, как их расположить? есть ли какие-то требования к протяжке труб? ну например, все повороты труб должны быть выполнены под углом допустим 90 градусов или я могу пустить трубу напрямки, экономя при этом металл, но с точки зрения эргономики и возможно обслуживания, это будет неправильно.
Еще один пример-вопрос: стоит ряд оборудования(5 штук) вдоль стены на расстоянии 80 см. от первого к трем последним идет общая труба с отводкой на каждое оборудование (выходы на оборудовании находятся на высоте 40 см). Как необходимо пустить (закрепить) трубу (с учетом минимизации материала, удобства обслуживания и т.д.). У меня возникли следующие варианты:
1. либо довести до стены на высоте выходов отводов и элементы крепления пустить прямо по стене.
2. Либо опустить все на пол в угол и поднимать отводы.
3. Пустить трубу на минимально возможном расстоянии от оборудования по полу или на высоте 40 см.
если пускать по высоте общую трубу, то как тогда ее крепить? диаметр трубы пускай будет 60 мм.
Вот приблизительно такие вопросы на данном этапе меня волнуют - компоновка.
наверное дальше появятся более грамотные и существенные для профов вопросы.... Но пока так.
Непрочитано 14.01.2009, 18:22
sbi
SPB
Вы должны определить зоны обслуживания приборов и оборудования с учетом возможной их замены . На трубопроводах гидравлики высокого давления и объемного типа можно объединять несколько трубопроводов в трассы. Учитывая Вашу специфику, я бы выполнил съёмный настил на полу и под ним проложил бы все трассы. Это и для монтажников и для эксплутационников хорошо. Ну а дальше - дерзайте.
С уважением sbi
Последний раз редактировалось sbi, 14.01.2009 в 20:48.
sbi вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.01.2009, 19:33
Engineer-2008
В проекте как раз и есть двойной пол с верхним решетчатым полом. А насколько это трудозатратно и тяжело для монтажа? Еще как бы есть одно условие расположение гидроучастка - он находится на высоте 50 метров на металлоконструкциях. Это участок доменной печи. Соответственно "первый" пол лежит на металлоконструкциях, "второй " тоже, причем на фундаменте оборудования.
Непрочитано 14.01.2009, 20:47
sbi
SPB
Engineer-2008 Какое имеет значение уровень, да хоть на подводной лодке! Гидросистема-есть гидросистема, да не забуть дренаж сделать на нижнем полу. Конденсат и протечки вполне возможны.Делай трассировку, а дальше изучаем правила монтажа СНиП 3.05.05-84.
С уважением sbi
sbi вне форума
Непрочитано 14.01.2009, 22:50
ShaggyDoc
И не забывай, что там масло, и высокая температура. Утечки - это пожар, причем где-то на 50 м, да под высоким давлением. Здесь надо очень много раз подумать. Лучше всего ознакомиться, как такие станции оборудуются на действующих производствах.
Автор темы   Непрочитано 14.01.2009, 22:58
Engineer-2008
да в этом вся и беда, что просто так нельзя, чтоб раз и на заводе. В Москве и области такого нет
Непрочитано 14.01.2009, 23:13
sbi
SPB
Engineer-2008 Сделай, то, что сможешь, все остальное по мере продвижения! Нельзя охватить необъятное, как говорил один из классиков. Сибирь большая, где-же та печка.
С уважением sbi
sbi вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.01.2009, 23:43
Engineer-2008
Да, объять необъятное тяжело. А печь та находится на Новолипецком металлургическом...
Мне, как первый шаг, нужно разобраться с компоновкой... Если чего подскажете по компоновке, будет огромная для меня помощь
Непрочитано 15.01.2009, 06:19
ShaggyDoc
От Москвы до Липецка ночь езды. Утром там, день изучаешь, вечерней лошадью обратно. Затратишь 1.5 суток, пользы будет на всю жизнь. Заодно можешь сэкономить себе несколько лет отсидки, так как вполне вероятно, что по твоей вине горячее масло с давлением 100 атмосфер может и брызнуть на кого-нибудь.
Автор темы   Непрочитано 15.01.2009, 09:03
Engineer-2008
Да в том то и беда, что бы сходить посмотреть полноценно, нужно, чтобы разрешили и выделили умного провожатого. а вот с этим сложность Но думаю все может получиться. Как раз на днях постараюсь это осуществить..
Непрочитано 16.01.2009, 15:52
Magdanoff
Проектирование магистрального транспорта - ТХ и только ТХ
Уфа
Engineer-2008, кстати, почитай ПБ 03-585-03. Пригодится. Про технологические трубопроводы.
Magdanoff вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.01.2009, 09:14
Engineer-2008
Спасибо, почитал.
А по конструкции трубопровода подскажите литературку, плиз. Мне надо знать, когда и какие колена применяются, когда и какие тройники и т.д.
