Использовать СПДС для открытия всех файлов dwg
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Использовать СПДС для открытия всех файлов dwg
Непрочитано 14.01.2009, 12:43 #1
Кларисса
Хочу, чтобы щелчком мыши по файлу открывался СПДС. Вот такое скромное у меня желание.
Cui настраивать не хочу, надоело.
Поиск по форуму ничего не дал.
Непрочитано 14.01.2009, 12:49
Сообщение от Кларисса Посмотреть сообщение
В смысле не пыталась искать
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=25687
Автор темы   Непрочитано 14.01.2009, 13:09
Кларисса
Да, нет, я искала... Извините.
Эту тему можно закрыть.
Кларисса вне форума
Непрочитано 14.01.2009, 13:28
Baldares
Саратов
Попробую резюмировать, из ссылки Солида, и собственного опыта.
1. Установить профиль с СПДСом - по умолчанию.
2. Demandload =3 ("Требует подгрузки приложения-источника при открытии чертежа, содержащего пользовательские объекты, или при вызове одной из команд приложения.")
зы Если установлено несколько версий СПДС, то будут праблы при загрузке. Во всяком случае замечал такое, даже после удаления предыдущей версии. Где то в реестре CSintegrator остается.
зыы Забыл, СПДС будет подгружаться при наличии его объектов в запускаемом файле. Или, если их нет, при первом вызове любой СПДС"овской команды, после открытия файла.
зыы Самое главное, у меня этот метод не работает ))) Открываю кад с ярлыка СПДСа, потом открываю файлы.
Последний раз редактировалось Baldares, 14.01.2009 в 13:36.
Baldares вне форума
Непрочитано 14.01.2009, 13:46
GAP1447
ПГС
Я делал так: Командой "Адаптация" вызывал "настройка интерфейса пользователя", в "Адаптации в Все файлы CUI" выбирал открыть и из папки, куда был установлен SPDS (programm files...), из папки m7 подгружал файл spds_menu.cui. Открываешь автокад, жмешь на любую кнопку (из меню спдс) и подгружается спдс. Все, можно работать.
GAP1447 вне форума
Непрочитано 14.01.2009, 14:16
Baldares
Саратов
Кстати а кто нибудь объсните плиз. Как так, есть разные профили, с разной настройкой менюшек, а файл cui у них один ("C:\Documents and Settings\User\Application Data\Autodesk\ACD-A 2008\rus\Support\acad.cui")
Для профилей есть непонятные файлы Profile.aws (например "c:\Documents and Settings\User\Application Data\Autodesk\ACD-A 2008\rus\Support\Profiles\SPDS 4\Profile.aws").
Чето я запуталси.
Логично былоб, если под каждый профиль был свой cui.
Baldares вне форума
Непрочитано 14.01.2009, 14:18
Сообщение от Baldares Посмотреть сообщение
<...>Логично былоб, если под каждый профиль был свой cui.
Ну сделай и загружай, кто мешает?
Непрочитано 14.01.2009, 14:32
Baldares
Саратов
Кулик Алексей aka kpblc, ах да, точно.
Baldares вне форума
Непрочитано 14.01.2009, 14:40
Baldares
Саратов
GAP1447, попробовал. Вот только загрузки библиотек СПДСа (ну такая с заставочкой) не происходит во время открытия файла, а только после выполнения команды. А так, похоже самый близкий к истине ответ на вопрос этой темы.
Baldares вне форума
Непрочитано 14.01.2009, 14:53
Baldares, demandload в 3? А CsAcIntegrator обработал твой профиль? А пути к СПДС GraphiCS прописаны?
На крайний случай пропиши в автозагрузке соответствующий mcsLoader.arx
Непрочитано 14.01.2009, 15:32
Baldares
Саратов
Кулик Алексей aka kpblc, demandload=3, следущие два вопроса не понял, что значит обработал, и к чему путь, к m8 ("C:\Program Files\Consistent Software\СПДС GraphiCS 4.0\m8\").
А вот прописка в автозагрузку mcsLoader.arx помогла.
Так что, прописываем жесткий путь к меню spds_menu.cui, и автозагрузку mcsLoader'а. Жестковато конечно.
Ато задолбали тетки, "а че с разрезами и с выносками" и т.д. а у них спдс не подгружен, запускают ярлык акад, а не спдса.
Baldares вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.01.2009, 08:14
Кларисса
Baldares, а настраивать всем теткам cui не задолбаешься? С профилем как-то нестабильно, через раз. Надо в реестре исправлять переменную, отвечающую за последний открытый профиль.
Короче говоря, не получается пока у СПДСа...
Есть ещё один путь. В "Типах файлов" в "Свойствах проводника" назначить файлам dwg не ACAD а интегратор с настройками для СПДС. Но тоже не получается...
Вообще-то разработчики СПДС могли бы и задуматься над проблемкой и дать четкие указания.
Кларисса вне форума
Непрочитано 15.01.2009, 08:50
Кларисса, есть пара вариантов ответа - злобный и технический. Какой предоставить?
P.S. Я не работаю в Consisten Development
Непрочитано 15.01.2009, 09:11
Baldares
Саратов
Кларисса, Ну... жить то надо, а жить то не с кем.
СПДС 2,5 (раньше у нас был) открывался и загружался в акад автоматом во время открытия файла. Без доп. ухищрений.
Baldares вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.01.2009, 09:25
Кларисса
Технический. Злобный я получаю от пользователей.
Если не ошибаюсь, проблем не было и с СПДС 3.5.
По-моему, все началось с 4.0. Или это ACAD2007 виноват Точно помню, что в ACAD2005 в сочетании с СПДС3.5 все было ОК.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 15.01.2009 в 10:05.
Кларисса вне форума
Обновление атрибутов всех блоков (Attsync для всех блоков) Vildar AutoCAD 3 18.05.2022 14:28
Программа для создания *.res файлов gomer Прочее. Программное обеспечение 3 07.05.2009 21:28
Копирование данных для спецификаций из выносок СПДС в таблицу из мтекстов Red Nova Программирование 177 08.12.2008 11:35
