Civil. Продольный профиль
инженер гс
Инженер дорожник Регистрация: 22.10.2007
Израиль
Так начинать нужно с построения поверхности, потом осевой, по осевой строится профиль по существующей поверхности, затем строится линия проектного профиля. И здесь уже можно использовать данные проектного профиля построенного на бумаге. В этой ситуации всё будет взаимоувязанно работать как одно целое. При изменении осевой в плане будет менятся и профиль по существующему рельефу и поперечные профили и .т.д.
А вы спрашиваете совсем о другом. Или поставили вопрос не правильно. Попробуйте сформировать вопрос понятнее. Что сделали и что получилось и на каком этапе споткнулись. Не понятно есть ли у вас поверхность и осевая или вы пытаетесь сразу создать профиль. Цитата:
инженер гс Регистрация: 18.09.2006
Попробую точнее.
Есть черная поверхность, по ней проложена трасса(соответственно есть черный продольный профиль). На этой трасе есть искуственное сооружение(путепровод), его красный продольный профиль построен на бумаге другим человеком. Моя основная проблема: ввести точно элемент за элементом красный профиль путепровода с бумаги |
SCAD Office 11.1 Новые возможности | EUDGEN | SCAD | 632 | 20.02.2013 17:13 |
Civil как применить к чертежу шаблон _AutoCAD Civil 3D Russian (Metric).dwt | craft | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 6 | 29.12.2008 18:20 |
Civil. Экспорт поверхности в 3Dface | craft | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 4 | 19.12.2008 15:52 |
продольный профиль трассы | castboy | AutoCAD | 5 | 05.11.2007 16:19 |
ADT сбивается профиль | favorite | Прочее. Программное обеспечение | 2 | 04.05.2006 18:34 |
