Маломобильные группы населения
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Маломобильные группы населения
Непрочитано 15.01.2009, 10:05 1 | #1
сержант
Приветствую, коллеги.
Предлагаю открыть тему посвященную решению технических вопросов проектирования условий для МГН, а не обсуждению обоснованности этих норм.
у меня вопрос такой: крупное торговое здание, 2 этажа, МГН попадают на 2 этаж с помощью лифта, можно ли при эвакуации инвалидов-колясочников учитывать обычные лестничные клетки, т.е. выносить их на руках, или должна быть обеспечена возможность самостоятельной эвакуации?
если человек не дурак и не покойник, он своё мнение десять раз на дню менять может
Непрочитано 15.01.2009, 10:09
http://www.google.ru/search?q=site:f...L_ruRU278RU278
Это для начала...
Непрочитано 15.01.2009, 11:01
ZhannetAs
Можно посмотреть в данном документе, приложение.
Тип файла: rar ДБН В.2.2-17~2006. маломобильные группы.rar (400.1 Кб, 3973 просмотров)
ZhannetAs вне форума
Непрочитано 15.01.2009, 11:06
ZhannetAs
Если говорить точнее то п.6.4 там на мой взгляд все есть, что надо.
P.S ИМХО...
Непрочитано 15.01.2009, 11:11
DJo Frey
Архитектор
сержант, возвращаемся к ликбезу:
ГОСТ 12.1.033-81*
35. Эвакуация людей при пожаре
Эвакуация
Вынужденный процесс движения людей из зоны, где имеется возможность воздействия на них опасных факторов пожара
36. Спасание людей при пожаре
Спасание
Действия по эвакуации людей, которые не могут самостоятельно покинуть зону, где имеется возможность воздействия на них опасных факторов пожара
СНиП 21-01-97*
6.2 Эвакуация представляет собой процесс организованного самостоятельного движения людей наружу из помещений, в которых имеется возможность воздействия на них опасных факторов пожара. Эвакуацией также следует считать несамостоятельное перемещение людей, относящихся к маломобильным группам населения, осуществляемое обслуживающим персоналом. Эвакуация осуществляется по путям эвакуации через эвакуационные выходы.
6.3 Спасение представляет собой вынужденное перемещение людей наружу при воздействии на них опасных факторов пожара или при возникновении непосредственной угрозы этого воздействия. Спасение осуществляется самостоятельно, с помощью пожарных подразделений или специально обученного персонала, в том числе с использованием спасательных средств, через эвакуационные и аварийные выходы.
4.1 В зданиях должны быть предусмотрены конструктивные, объемно-планировочные и инженерно-технические решения, обеспечивающие в случае пожара:
возможность эвакуации людей независимо от их возраста и физического состояния наружу на прилегающую к зданию территорию (далее — наружу) до наступления угрозы их жизни и здоровью вследствие воздействия опасных факторов пожара;
возможность спасения людей;
возможность доступа личного состава пожарных подразделений и подачи средств пожаротушения к очагу пожара, а также проведения мероприятий по спасению людей и материальных ценностей;
СНиП 35-01-2001
3.45 Если по проекту невозможно обеспечить эвакуацию МГН за необходимое время, то для их спасения на путях эвакуации следует предусматривать пожаробезопасную зону, из которой они могут эвакуироваться более продолжительное время или находиться в ней до прибытия спасательных подразделений.
DJo Frey вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.01.2009, 12:44
сержант
а как посчитать тогда время эвакуации, относящейся к маломобильным группам населения, осуществляемой обслуживающим персоналом
сержант вне форума
Непрочитано 15.01.2009, 12:55
DJo Frey
Архитектор
по ГОСТ 12.1.004 и Приложению В СНиП 35-01-2001, видимо, сам не могу разобраться.
Вообще, при наличии в здании лифта, надо запроектировать его по НПБ 250 и тогда пожарные подразделения смогут спасти МГН из пожаробезопасной зоны.
Последний раз редактировалось DJo Frey, 15.01.2009 в 13:02.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 15.01.2009, 13:08
ZhannetAs
СНиП 35-01-2001 "ДОСТУПНОСТЬ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ"
ПРИЛОЖЕНИЕ А (обязательное)
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Маломобильные группы населения (МГН) - люди, испытывающие затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуги, необходимой информации или при ориентировании в пространстве. К маломобильным группам населения здесь отнесены: инвалиды, люди с временным нарушением здоровья, беременные женщины, люди старших возрастов, люди с детскими колясками и т.п.
ПРИЛОЖЕНИЕ В (обязательное)
МАТЕРИАЛЫ К РАСЧЕТУ УРОВНЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ
При использовании приложения 2 ГОСТ 12.1.004 (раздел 2 «Основные расчетные зависимости») для учета специфики передвижения МГН по путям эвакуации следует применять дополнительные расчетные значения параметров движения МГН.
В.1. По мобильным качествам людей в потоке эвакуирующихся из зданий и сооружений следует подразделять на 4 группы согласно таблице В.1.
Таблица В.1
Там все есть, просто надо применить из таблиц то, что подходит в данном вашем случае.
А еще можно вот сюда заглянуть, может поможет: http://www.fireevacuation.ru/snip.php
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 15.01.2009 в 23:21.
Непрочитано 15.01.2009, 13:52
DJo Frey
Архитектор
ZhannetAs, большое спасибо за ссылку на сайт!
DJo Frey вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.01.2009, 14:15
сержант
Сообщение от DJo Frey Посмотреть сообщение
так вот как раз от всего этого и хочется уйти, и эвакуировать МГН со всеми остальными по лестничным клеткам
сержант вне форума
Непрочитано 15.01.2009, 14:21
ZhannetAs
Сообщение от сержант Посмотреть сообщение
А разве какой то пункт СНиП или ГОСТ запрещает их по ним эвакуировать?
Автор темы   Непрочитано 15.01.2009, 15:54
сержант
Сообщение от ZhannetAs Посмотреть сообщение
разрешает с помощью сотрудников эвакуироваться, значит возможно наверное и по лестницам
а нужно ли дублировать расчетом время эвакуации и плотность людского потока, если скажем все эвакуационные выходы, пути эвакуации расчитаны и запроектированы с помощью СниП 21-01 и СНиП Обществ.здания, в них наверно уже все предусмотрено
Последний раз редактировалось сержант, 15.01.2009 в 16:53.
сержант вне форума
Непрочитано 16.01.2009, 09:01
ZhannetAs
Я думаю предусмотрено и дублирование не требуется, зачем по несколько раз практически одно и тоже.
Непрочитано 16.01.2009, 10:27
DJo Frey
Архитектор
Требования СНиП 2.08.02 и ГОСТ 12.1.004 видимо, вообще несовместимы (см. форум по теме плотность людского потока)
Был случай в жизни у моего коллеги:
Экспертиза потребовала представить расчет эвакуации по зданию спортивного сооружения в соответствии со СНиП 2.08.02 и ГОСТ 12.1.004. Он вот тоже долго страдал от всего этого, в результате сделал расчет основываясь только на требованиях СНиП 2.08.02-89* Экспертиза приняла расчет, не особо вдаваясь в подробности.
P.S. А расчеты эвакуации инвалидов из здания по СНиП 35-01-2001основаны на методике по ГОСТ 12.1.004 !!!
DJo Frey вне форума
Непрочитано 20.07.2009, 08:49
Kroxa
ммм.... подведите кто нибудь итоги! Можно эвакуировать МГН по лестницам или нельзя?
Kroxa вне форума
Непрочитано 10.08.2009, 13:01
1 | #16
Solney
архитектура
Омск
Сообщение от Kroxa Посмотреть сообщение
ИМХО. Все зависит от конкретного случая. Формулировка "Эвакуацией также следует считать несамостоятельное перемещение людей, относящихся к маломобильным группам населения, осуществляемое обслуживающим персоналом." выглядит издевательски. Кто будет заниматься колясочником, когда пожар? Кому вменяется это в обязанности среди сотрудников торгового комплекса, например? А сделать пандус со второго (и даже третьего) этажа вполне нормально - к тому же пандус может быть использован и в нормальном режиме господами с колясками, набитыми покупками, чётакова?
В многоэтажках следовало бы предусматривать лифты в режиме перевозки пож.подразделений.
А самостоятельно по лестнице колясочник - это как?
Да и для слепого (тоже МГН) и для мамаши с ребенком (или двумя детьми в коляске) (тоже МГН) пандус или оборудованный лифт - выход
Solney вне форума
Непрочитано 16.08.2009, 21:46
Navernoe
горе-архитектор...
здравствуйте,а у меня вопрос - кто-нибудь делал для экспертизы 10й раздел постановления 87 (ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16 февраля 2008 г. N 87
О СОСТАВЕ РАЗДЕЛОВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ И ТРЕБОВАНИЯХ К ИХ СОДЕРЖАНИЮ) "Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов"???никак не могу определиться с масштабами
Жизнь — нелегкое занятие, а труднее всего первые сто лет...
Navernoe вне форума
Непрочитано 16.08.2009, 22:29
bridgeconst
проектирование
Вопрос:здравствуйте,а у меня вопрос - кто-нибудь делал для экспертизы 10й раздел постановления 87 (ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16 февраля 2008 г. N 87
Ответ: Делали.
Грамотно сформулированный вопрос очень помогает
Что конкретно интересует?
Обмениваю незнание на время.
bridgeconst вне форума
Непрочитано 16.08.2009, 23:55
Navernoe, на форуме есть специальная тема, целиком посвященная именно постановлению 87.
Непрочитано 17.08.2009, 20:43
Navernoe
горе-архитектор...
Да,большое спасибо,я уже разобралась
Navernoe вне форума
Группы или блоки? Mikhail AutoCAD 89 07.10.2016 14:20
Ваши рекомендации по составу, организации проектной группы AVG Организация проектирования и оформление документации 16 15.07.2009 15:27
Копирование группы фильтров в другой чертеж serg01 AutoCAD 10 04.05.2008 07:45
можно ли из одного чертежа в другой переносить группы слоев? stumpel AutoCAD 2 28.02.2008 12:27
