Возможно ли сделать атрибут невидимым на чертеже при изменении ручки состояния видимости?
тогда блок выкладывай. Профи посмотрят.
лучше в эту тему Мои динамические блоки заодно её изучи. скорей всего, ответ там найдёшь PS я по динамиту не специалист |
Зачем в 2000-ом формате сохранил? Тогда ещё дин блоков не было. Они появились в 2006-ом. Так, что, лучше пересохрани в формате 2004
С-Пб
Скачать вложение на работе не могу, но проверил у себя - нормально скрываются атрибуты при изменении состояния видимости, как и все другие объекты. А в редакторе блоков, когда переключаешь состояния видимости- они скрываются? Если нет, при использовании кнопки "сделать невидимым" - что-то меняется?.
AlphaGeo,
Это я уже потом удалил имя ШИФР1 и оставил только ШИФР. А сначало у меня так и было, только почему-то не работало... И еще вопрос возник: если два одинаковых атрибута в блоке и один из них сделать видимым, а другой нет. Что будет? |
Попробуйте - узнаете... Но, думаю, ничего хорошего (если под одинаковыми атрибутами понимаются атрибуты с одинаковыми именами). Лучше в один из атрибутов вставить поле со ссылкой на значение в другом атрибуте.
Последний раз редактировалось AlphaGeo, 15.01.2009 в 12:05. Причина: Добавлен файл |
Чтобы исправить: заходишь в Редактор блоков, выделяешь оба атрибута и в Свойствах исправляешь значение Позиция фиксация (в английском варианте, кажется, lock position) со значения ДА на НЕТ. |
Электромагнитная пушка | T-Yoke | Машиностроение | 112 | 06.08.2008 18:48 |
