Глубина опирания монолитной плиты
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Глубина опирания монолитной плиты
Непрочитано 15.01.2009, 11:45 #1
Алексейка
Всем доброго времени суток!
Вопрос в следующем: прописаны ли в каких-либо нормативных документах конструктивные требования к глубине опирания монолитных плит? Дело в том, что я начинающий конструктор. На предыдущем месте работы главный конструктор объяснял, что лучше всего опирать плиту на 120мм (если конечно опора проходит по смятию), дабы не создавать частичного защемления. На новом месте спец давит на то, что опирание должно быть не менее толщины самой плиты. Друзья, помогите пожалуйста разрешить данный конфликт ))
Непрочитано 15.01.2009, 11:58
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Есть где-то тут тема на эту тему - там ВСЕ рассмотрено, до мюллюметра. Поищите.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.01.2009, 12:06
Алексейка
Искал, рассматривался вопрос опирания пустотных плит, для которых есть типовые серии. Меня же интересуют монолитные плиты перекрытия.
Алексейка вне форума
Непрочитано 15.01.2009, 12:08
studioserg
civil engineer
Russia, Moscow
чем больше опирание - тем лучше для плиты.
studioserg вне форума
Непрочитано 15.01.2009, 13:31
injenerkin
начинающий чертежник
Я обычно опираю 130 (ибо 120+10мм) и ни каких проблем. Если заводить на толщину плиты (200), то возникает частичное защемление. Да и кирпичи на стройке в таком количестве резать - ОГОГО. Если резать не будут в таком случае стена будет с забутовкой, а это не есть гуд.
Кирпич проходит по смятию, а плита на поперечную силу, значит всё ок.
injenerkin вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.01.2009, 17:03
Алексейка
Дык в том и дело.. Я противлюсь опиранию в 200мм. Но главспец настаивает. Даже говорит, что это в каких-то нормах прописано. На просьбу ткнуть пальцем не реагирует.
В принципе вопрос может показаться незначительным, если бы не то обстоятельство, что когда "не хватает" опирания - приходится выдумывать какие-то дополнительные обоймы (
Непрочитано 15.01.2009, 17:41
biz
Проектировщик
Сообщение от Алексейка Посмотреть сообщение
Опирание в 200 мм применяется бля ж/б плит перекрытия.
Молодой специалист ищет хорошую работу по специальности.:read:
biz вне форума
Непрочитано 16.01.2009, 00:54
AVS
Конструктор
Украина
Алексейка
смотри РУКОВОДСТВО
ПО КОНСТРУИРОВАНИЮ
БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА
(БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ)
МОСКВА СТРОЙИЗДАТ 1978
рис.98,99,105,106
AVS вне форума
Непрочитано 16.01.2009, 03:08
Elena_555
Украина
Алексейка!
Ваш главспец прав. Смотрите Тихонов "Армирование монолитных жб зданий" рис. 3.15-3.16,3.22-3.23
Elena_555 вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.01.2009, 11:11
Алексейка
Эх, невнимательный.. Просмотрел )
Для интересующихся: глубина опирания больше/равно 120 и больше/равно h (высота плиты)
AVS, Elena_555 - большое спасибо ))
Непрочитано 16.01.2009, 11:27
Alex_PKU
Проектировщик
Екатеринбург
В нерабочем направлении - 60 мм. ("Руководство по конструированию бетонных и железобетонных ..."; рис. 106-г. )
Сэкономил на проекте!? – Разоришься на объекте!!!
Alex_PKU вне форума
Минимальная глубина опирания ж/б плит неизвестной серии oleque Железобетонные конструкции 4 16.12.2008 08:15
Расчет монолитной плиты перекрытия по стальным балкам pbykov Железобетонные конструкции 4 27.06.2008 05:44
Моделирование узла опирания монолитной плиты на на сборные стены (кирпичые, и т.д.) MichaelBY Железобетонные конструкции 3 06.01.2008 20:22
Армирование фундаментной плиты в зоне опирания угловой колонны Engineer IA Основания и фундаменты 92 31.12.2007 10:50
