СТО 36554501-014-2008. Надежность строительных конструкций и оснований.
Екатеринбург
Не нашёл, что относится к большепролётным зданиям (2ой (высокий) уровень ответственности).
Может плохо посмотрел. С какого значения пролёта (цифра в метрах), здание становится большепролётным? Ежели при > 6,0 м (допустим 7,2 м), то придётся за научное сопровождение заморачиваться.
проектировщик Регистрация: 23.11.2008
Урал
Если ориентироваться на Градостроит. кодекс:
Статья 48.1. Особо опасные, технически сложные и уникальные объекты (введена Федеральным законом от 18.12.2006 N 232-ФЗ) 2. К уникальным объектам относятся объекты капитального строительства, в проектной документации которых предусмотрена хотя бы одна из следующих характеристик: 1) высота более чем 100 метров; 2) пролеты более чем 100 метров; 3) наличие консоли более чем 20 метров; 4) заглубление подземной части (полностью или частично) ниже планировочной отметки земли более чем на 10 метров; 5) наличие конструкций и конструкционных систем, в отношении которых применяются нестандартные методы расчета с учетом физических или геометрических нелинейных свойств либо разрабатываются специальные методы расчета. |
К 2 уровню ответственности относятся жилые здания высотой более 75 м и общественные с пребыванием более 200 чел. одновременно. Коэффициент надежности по ответственности 1,1. Про уникальные в СТО ничего не говорится.
2Ильнур: Если ГОСТ 27751-88 не отменен, когда вводится в действие данное СТО? |
Оно не должно вводиться.
Идет война межведомственная. За единый порядок (а именно единый требуется в нормативном деле) никто не отвечает. Каждый тянет одеяло на себя. Это как поставки газа в Европу. Законы таковы, что процедура ввода норм позволяет РАЗРУШАТЬ единство системы. И конца этому я не вижу. Противоречащих ранее существовавшим, но действующим (кстати зачастую прекрасным) нормам документов все больше и больше. Качество новых все хуже и хуже. Взаимоссылки нарушены. И т.д. Примерно вот так. |
Ограждающие конструкции для склада кат.Б | Alla | Архитектура | 18 | 24.03.2010 13:19 |
Поверочные расчеты строительных конструкций | SKYFOX | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 21.07.2006 09:27 |
