Наружное стеновое ограждение из "Термопанелей". Как изображать в плане
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Наружное стеновое ограждение из "Термопанелей". Как изображать в плане
Непрочитано 15.01.2009, 14:50 #1
Aleks ManaeFF
уже не такой малограмный
Оренбург обл
Наружное стеновое ограждение из "Термопанелей" (сэндвичпанелей) толщиной 150 мм. по металлическим ригелям. Стеновые панели крепятся к каркасу через опорные столики таким образом что расстояние от грани стойки каркаса до внутренней грани стеновой панели составляет 140 мм.
Надо ли при отрисовке плана отовигать стеновую панель от колонны на 140 мм. Делаю раздел АС по готовым КМ и КМД. И зазор от опорного столика не надо учитывать при подсчете площадей? я думаю нет?
DWG 2000
Автосалон.dwg (373.4 Кб, 404 просмотров)
Непрочитано 15.01.2009, 14:53
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Черчение АР - это одно, подсчет площадей - другое.
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.01.2009, 14:55
Aleks ManaeFF
Оренбург обл
Знаю поэтому всегда пересчитываю за эскизятниками
Aleks ManaeFF вне форума
Непрочитано 15.01.2009, 15:05
SetQ
Петрозаводск
на плане можно не отступать - всё равно сольются линии, понятнее не будет, а неопрятность будет. а при подсчёте площади обязательно надо учитывать - иначе ошибка!
SetQ вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.01.2009, 06:35
Aleks ManaeFF
Оренбург обл
СНиП 2.08.02-89* "Общественные здания и сооружения"
Площадь этажей зданий следует измерять в пределах внутренних поверхностей наружных стен.
Я считаю что конструкции ригелей и опорных столиков входят в конструкцию стены и площадь надо мерить в пределах наружной грани стоек??. У кого какие доводы по этому поводу?
Непрочитано 16.01.2009, 07:52
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Тема не в той рубрике, к архитекторам надо бы с такими вопросами...
Ильнур вне форума
