не удается взорвать многослойный чертеж
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > не удается взорвать многослойный чертеж
Непрочитано 15.01.2009, 15:38 #1
MrKiLLER
Пенза
Чертеж генплана состоит из нескольких слоев, при выделении любого элемента - выделяется весь чертеж. Слои в редакторе сделал не заблокированными и не замороженными. Опция "Взорвать" (Расчленить) не срабатывает... необходимо сделать редактируемыми все слои. Куда копать?
Непрочитано 15.01.2009, 15:48
Profan
Попробуй копать в сторону редактора блоков. А может, в чертеже присутствуют внешние ссылки?
Profan вне форума
sbi
SPB
Кнопка свойства есть - что там написано при выделении всех объектов?
С уважением sbi
sbi вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.01.2009, 15:52
MrKiLLER
Пенза
Похоже что из чертежа сделан блок... но с запретом расчленения... как обратно то преобразовать????
MrKiLLER вне форума
Непрочитано 15.01.2009, 15:54
Штатный телепат в отпуске. Файл покажи
Непрочитано 15.01.2009, 15:55
Profan
Кликай 2 раза на блоке, запустится редактор блоков. Не выделяя ничего, загляни в свойства, там можно обнаружить пункт о разрешении на расчленение.
Profan вне форума
Непрочитано 15.01.2009, 15:56
[ответили]
Непрочитано 15.01.2009, 16:06
VVA
Инженер LISP
На всякий случай, если применяли спец.средства, то тогда сюда
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.01.2009, 16:15
MrKiLLER
Пенза
Походу у меня как раз Minsert-блок )) спасибо за решение...
MrKiLLER вне форума
Непрочитано 15.01.2009, 16:49
sbi
SPB
Сообщение от MrKiLLER Посмотреть сообщение
Еще раз выражаю свою благодрность VVA за его лисп, у меня был тоже самое (число столбцов и строк =1)
С уважением sbi
sbi вне форума
Непрочитано 15.01.2009, 22:27
asys
против лома нет приема если нет поблизости dwg.ru
asys вне форума
Какой чертеж я считаю хорошим Moris Разное 60 23.03.2009 16:47
как переделать сканированный чертеж в рабочий чертеж AutoCad Barma_60 AutoCAD 5 16.09.2008 17:22
подскажите как перевести чертеж в JPEG миня AutoCAD 11 07.11.2007 17:19
Как сделать правильный чертеж pk77 Разное 64 03.04.2007 16:36
