Ломаная стропильная балка пролётом 8 м с затяжкой
Петрозаводск
Работа
SetQ,
1) ? связи по ломаным балкам 2) недоверие вызывает узел сопряжения прогонов с ломаной балкой, а именно крайних. 3) из чего у вас стойки СТ1?
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта |
уже не такой малограмный Регистрация: 07.06.2007
Оренбург обл
Как то считал в начале своей не такой уж длинной трудовой деятельности рамы (мансардные, ломанные но более высокие по сравнению с автором) пролетом 12.2 и 6.3 м с затяжками сечение рам двутвар 33 и 18 соответственно. Считал тогда в ручную возможно перестраховался сильно.
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
-=Xaoc=-, пролёт небольшой, думается балка будет проще в изготовлении.
DonMof 1. гор. связи в плоскости покрытия? думаю крепить к верхнему поясу балки, под прогонами, будет по крестику в каждой плоскости. 2. крайние прогоны можно сдвинуть, это я условно показал, крепление сделать надёжным! 3. СТ1 из 20Ш1. Aleks ManaeFF, ага, спасибо! ursula, есть второй вариант - сделать второй этаж каркасным из дерева. сравниваем ![]() Ильнур, спасибо, выглядит очень надёжно! ![]() |
град Воронеж
Сейчас вот такую мансардочку ваяем из деревяшки. До этого пролет 12 метров аналогично перекрывал. Приношу извинения за криворасположение картинки
С уважением, yarrus77 |
Иркутск
Аналогичный пролет перекрывал из деревяшки (фемы по технологии Mitek) и из тонкостенных гнутых профилей (ИНСИ).
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ... |
Расчёты и проектирование строительных конструкций Регистрация: 04.03.2008
Донецк
1. Pic. 1. Лёгким движением руки ломаная стропильная балка превращается в элегантную фермочку с поясами ( навскидку ) из гнутосварных замкнутых профилей ~50х3 -- 80х4, или таврика из уголков ~L45х4 -- L63x5, и ещё меньшими раскосами.
2. Pic. 2. Вторым лёгким движением руки количество прогонов покрытия уменьшается на 60%. 3. Связи, конечно нужны, но без фанатизма. Здесь ( как и везде ) возможны варианты. 4. Схема вполне логичная и работоспособная. Жёсткий узел примыкания горизонтального ригеля, вероятно, позволит уменьшить как сечение самого этого ригеля, так и расчётную длину, и, следовательно, сечение колонны, а также увеличить горизонтальную жёсткость каркаса. ( Не забыть проверить стенку стойки на поперечную силу в зоне жёсткого рамного узла примыкания ригеля ). Шарнир внизу позволит уменьшить усилие на фундамент, а также сделать конструкцию менее восприимчивой к деформациям основания. Впрочем, жёсткая заделка внизу - тоже хорошо. Стойка будет совсем изящной, а тяжеловатых фундаментов никто из под земли не увидит. |
Донецк
Dani, но ведь расстояние между прогонами не увеличилось по сравнению с исходным вариантом. А их количество уменьшилось, поскольку, убрав изломы кровли, можно вместо двух рядом стоящих прогонов, стоящих на изломах ( в т. ч. в коньке ), устанавливать один. Сечение его будет несколько больше, но всё равно это решение экономичнее.
Петрозаводск
yarrus77, это легко поворачивается, спасибо за схемку!
Yu Mo , всё изящно и элегантно, особенно рис. 2! Правда, скорее будет двускатаня ломаная кровля, но и с пятью прогонами можно изломы сделать. ![]() |
Ж.Б. стропильная балка + покрытие по метал. прогонам. | sergtsw | Железобетонные конструкции | 6 | 16.12.2004 19:50 |
