Охрана труда. Сертификация. Начальные мероприятия.
Java/Kotlin/Go
Для организации охраны труда, например прочтите статью http://www.otd-lab.ru/node/1112
ИП или юр. лицо на охрану труда никак не влияет. |
Посмотрите вот в этих документах.
ГОСТ Р 12.0.006-2002 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА В ОРГАНИЗАЦИИ СП 12-135-2003 Отраслевые типовые инструкции по охране труда ТОИ Р-45-083-01 ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА СЛЕСАРЯ ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ МДС 12-22.2005 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ В СТРОИТЕЛЬНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ ТРЕБОВАНИЙ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ И ИНЫХ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ, СОДЕРЖАЩИХ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА МДС 12-2.2000 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОЦЕНКЕ СОСТОЯНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В ОРГАНИЗАЦИЯХ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА МДС 12-16.2003 РЕКОМЕНДАЦИИ по разработке локальных нормативных актов (стандартов предприятий), применяемых в системе управления охраной труда строительной организации |
Охрана труда | Тома | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 31.05.2005 20:19 |
