Как можно использовать проект иностранной фирмы?
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Как можно использовать проект иностранной фирмы?
Непрочитано 16.01.2009, 22:26 #1
Aндрeй
Что нужно, чтобы использовать в качестве рабочей документации в Москве проект, разработанный фирмой, находящейся и зарегистрированной в Израиле?
Например, для российских проектных фирм обязательно приложение лицензии на проектирование.
Проект разработан и оформлен в соответствии с российскими нормами.
Есть вариант перевыпустить проект от имени фирмы, имеющей российскую лицензензию, но тут возникают проблемы с оплатой проекта, а хочется провести все как следует.
И кто сталкивался, какие документы могут еще потребоваться при таком международном сотрудничестве? Например, если принимают работу от местной организации, то как правило ограничиваются актами выполненных работ, что может потребоваться в данном случае?
Как правильно?
Непрочитано 17.01.2009, 01:40
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Правильно выпустить проект под штампом организации, имеющей российскую лицензию. При этом привести всё в соответствии с нормами СПДС, СНиП и т. п. При этом убедиться, что импортное "произведение" тянет на "рабочую документацию" в нашем понимании. Ну и сделать перерасчет конструкций и фундаментов, само собой, для более крепкого сна.
Клименко Ярослав вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.01.2009, 11:22
Aндрeй
Ну да, если кто-то будет выпускать под своим штампом, навряд ли будет несмотря все подписывать.
А это означает - что потребуются дополнительные затраты на проверку.
А проект от российского ничем не отличишь.
Кстати, это ТХ, АР и КМ складского комплекса со встроенным АБК, КЖ и сети разрабатывают другие организации, уже здесь.
Может есть еще какой-нибудь вариант?
Aндрeй вне форума
Непрочитано 19.01.2009, 12:36
str02
питер
Как уже сказал ярослав, берется проектная организация с лицензией, проект выпускается с 2 штампами, 1 над другим(1 родной, от проектировщиков, а второй от Проектной конторы с лицензией). все надписи на иностранном языке дублируются на русском. т.о. иностранный проект просто адаптируется к Российским нормам без пересчета конструкций.
куплю справку
str02 вне форума
Непрочитано 19.01.2009, 12:39
ZhannetAs
все таки лучше пересчитать и перепроверить, не мало случаев, когда иностранные проекты, просто не выдерживают наших российских условии, печальные итоги в конце концов.
ZhannetAs вне форума
Непрочитано 19.01.2009, 12:42
Клименко Ярослав
Короче, как ни крути, а денег за лицензию "нашим" придется всё же забашлять.
ZhannetAs - это точно!
Непрочитано 19.01.2009, 13:08
Лыжник
Инженер по канатным дорогам
Сообщение от str02 Посмотреть сообщение
Согласен - мы тоже так делаем и штамп берем привязочный. За лицензию да, платить надо.
Лыжник вне форума
Непрочитано 19.01.2009, 13:14
AIK
Сказал бы я как эти заграничные проекты использовать...
В моем случае - просто купили лицензию, перевыпустили под своим штампом, что то усилили, что то переделали. Тупо штамповать - это если инстинкт самосохранения отсутствует
AIK вне форума
Непрочитано 19.01.2009, 13:19
Лыжник
Сообщение от AIK Посмотреть сообщение
Все зависит от того - кая импортная фирма.
Мы работаем уже лет 15 с одними фирмами, проблем нет.
Лыжник вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.01.2009, 08:04
Aндрeй
Да... Теперь понятно. То-то на многих проектах два штампа.
Один не русский, другой местный.А я все понять не мог, к чему это.
Значит простых путей нет.
Спасибо за ответы!
Aндрeй вне форума
Непрочитано 20.01.2009, 09:19
Александр Никитин
ГИП
Дзержинск
Надо быть очень рисковым парнем, чтоб подпись свою без проверки специалистами всех разделов под чужим документом поставить...А проверка допустим технологии и строительных конструкций без расчетов - бестолковое дело. Да и в других разделах то же самое. В общем из исходного иностранного проекта останется только идея, а все остальное фактически придеться делать заново. А тот кто ставит штампы без проверки очень рискует.
Александр Никитин вне форума
Непрочитано 22.01.2009, 12:46
str02
питер
Сообщение от Александр Никитин Посмотреть сообщение
мы просто частенько делаем проекты и конструкции за рубеж или в бывшие союзные республики. Либо работаем с иностранными инвесторами в России. Наши проекты идут обычно именно так)))
куплю справку
str02 вне форума
Как использовать LISP, опубликованный на форуме VVA LISP 17 27.12.2016 11:29
Как правильно начертить/оформить проект дома. Lenich Прочее. Архитектура и строительство 7 16.03.2005 23:33
