Как делаются многопустотные плиты?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Как делаются многопустотные плиты?
Непрочитано 17.01.2009, 08:28 #1
Melcom
Украина
Интересует каким образом создаются пустоты в многопустотных плитах? Еще интересно было бы посмотреть на чертеж металлоформы для них.
Непрочитано 17.01.2009, 09:30
Aндрeй
Сообщение от Melcom Посмотреть сообщение
Круглыми трубами d159 на концах трубы заужены на конус...
Aндрeй вне форума
Непрочитано 17.01.2009, 10:05
Alexcons_2
Трубы, овалы и тому подобное на тележке с моторчиком , которая подает их вперед/назад. Внутри труб вибраторы.
С уважением, Александр.
Alexcons_2 вне форума
Непрочитано 17.01.2009, 10:25
dyr
Мы считаем, ...таем, ...таем!
Europe
Их еще называли пуассонами.
The cat that walks by itself.
dyr вне форума
Непрочитано 17.01.2009, 11:58
Post
Только это устройство называется ПУАНСОН
С уважением!!!
Post вне форума
Непрочитано 17.01.2009, 12:52
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Есть еще плиты непрерывного формования. Пилятся дисковыми пилами.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 17.01.2009, 13:03
DK
Да, именно так. Пустоты в них пропиливаются дисковыми пилами.
Где-то у меня лежат фотографии как делаются плиты безопалубочного формования. Если интересно, то найду и выложу.
Последний раз редактировалось DK, 17.01.2009 в 16:20.
Непрочитано 17.01.2009, 13:19
Liam
Бумагомаратель
Пермь
выкладывай, очень интересно
Liam вне форума
Непрочитано 17.01.2009, 15:07
DK
На первой фотографии показан стенд длиной 72 метра, на котором производится формование плит. Видна готовая плита и натянутые на упоры канаты.
На второй фотографии идет загрузка формовочной машины бетонной смесью.
Третья фотография - рабочий около формовочной машины.
Четвертая фотография самая интересная. Показана формовочная машина, двигающаяся по стенду. Из отверстия, расположенного в задней части машины выдавливается пустотная плита.
Поперечная разрезка плиты производится специальной пилий после набора прочности бетоном. Вдоль плиты режутся по пустотам. Эта операция производится до набора прочности бетоном с помощью лопаты.
Тип файла: rar Пустотки.rar (8.08 Мб, 790 просмотров)
Последний раз редактировалось DK, 17.01.2009 в 15:31.
Автор темы   Непрочитано 17.01.2009, 21:52
Melcom
Украина
На фотографиях непонятно каким образом все-таки делаются пустоты. И что это в пустотах какая-то пластмасса черного цвета? Для чего она?
Melcom вне форума
Непрочитано 18.01.2009, 01:39
DK
Пустоты образуются при выдавливании плиты из формовочной машины. За счет чего это происходит мне не ведомо.
Показанные на фотографиях плиты предназначались для испытаний ж.б. каркаса серии АРКОС. Черные пластмассовые заглушки вставлялись в пустоты для того, чтобы при омоноличивании получилась шпонка глубиной 10см.
Непрочитано 18.01.2009, 12:01
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от DK Посмотреть сообщение
Да, именно так. Пустоты в них пропиливаются дисковыми пилами...
DK, не смешно. Ежу понятно, о чем речь.
Насчет "неведомо": смесь очень жесткая, экструдер прессует со страшной силой. Слышали про вибропрессованные изделия? Про "Рифей"? Примерно такой принцип. Но машина не простая - на наших старых заводах (да и на новых) стоят импортные. Кстати длина стенда может быть 120 м, а пиление - под углом. Арматура преднатягивается до прохода формовочной машины. В Уфе такая линия работает лет 50. Плиты кажется серии ИЖ.
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 18.01.2009 в 12:07.
Ильнур вне форума
Непрочитано 18.01.2009, 12:30
DK
Я не специалист по экструзионным технологиям. Вы, видимо, владеете вопросом лучше меня. Как я понял, пустоты получаются за счет того, что "экструдер прессует со страшной силой". Спасибо. Просветили.
Непрочитано 18.01.2009, 14:32
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Экструдер - это Ваша мясорубка - у Вас есть ручная мясорубка образца1980 года? Человек, сидящий на унитазе - тоже экструдер. О силе давления уже можно судить, если представить бетон вместо фекалий...
ID:	14825  Нажмите на изображение для увеличения
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 18.01.2009, 14:56
DK
Да я все понял. В фекалиях пустот не образуется потому, что не хватает силы давления.
Насчет экструдера мне объяснять не надо. Я занимался экструзионными технологиями, когда работал в ЛенНИИХИММАШе.
Непрочитано 18.01.2009, 15:46
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Чтобы в фекалиях образовались пустоты, надо в определенное место вставить спецпрофиль.
Ну Вы хотя бы про формование кирпича из глины не знаете?
А насчет давления - давление нужно для уплотнения и перемещения (еще добавляют и вибрацию) жесткого бетона. После этого "сырой" бетон СОХРАНЯЕТ приданную форму, если особо не трясти. Укрыли сверху "одеялом", снизу подогрели и через 6 -12 часов готово.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 18.01.2009, 17:34
DK
Думаю, насчет спецпрофиля и определенного места тема будет развита более знающими специалистами.
Никогда не слышал про экструзионные технологии при изготовлении кирпича. Нас учили, что кирпич формируют методом прессования.
ps Залез в интернет. Действительно, есть экструзионные технологии изготовления кирпича. Да, отстаю от жизни.
Последний раз редактировалось DK, 18.01.2009 в 17:56. Причина: ps
Непрочитано 18.01.2009, 19:10
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
extrusio — выталкивание
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 19.01.2009, 22:54
stoper
урбанист
Юг России
Если говорить о линиях непрерывного безопалубочного формования, то формование плиты и отверстий может происходить тремя довольно различными способами. Машины соответственно называются экструдер, слипформер, вибропресс. Технологии и оборудование представлены торговыми марками Spancrete, Techospan, Tensiland, Echo и т.п. (гугл в помощь). Особенно интересен и сложен слипформер Спанкрит - формует бетон в три слоя. Сначала на всю ширину плиты укладывается нижний слой бетона. Потом в нём трамбуют нижнюю форму пустот (они не круглые, а овальные) Потом укладывают толстый средний слой бетона и в него внедряют образователи пустот - по форме очень напоминают корпус подводной лодки, даже с рубкой. "Рубкой" этот пустотообразователь держится за верх машины. Затем подают верхний слой бетона и тоже уплотняют. Разумеется, всё это делается за один проход машины одновременно.
Последний раз редактировалось stoper, 20.01.2009 в 19:19.
stoper вне форума
Непрочитано 21.01.2009, 03:17
Wlady
engineer
КИЕВ
Формование происходит способом вибропрессования, т. е. скользящее виброуплотнение смеси сочетается с прессующим давлением формы агрегата. Такая установка состоит из самоходного портала и бетонирующей машины, оборудованной бункерами, виброуплотняющими устройствами и пустотообразователями. Машина, перемещаясь, одновременно укладывает и уплотняет бетонную смесь, пустотообразователи при этом совершают возвратно-поступательное движение, предотвращая их сцепление со свежеуложенным бетоном, а установленные на портале боковые профилирующие рейки обеспечивают формование изделия.
Wlady вне форума
Утепление стен изнутри kubik67 Конструкции зданий и сооружений 59 26.11.2011 23:15
как определить толщину фундаментной плиты natali Основания и фундаменты 49 22.10.2006 03:07
Как положить плиты перекрытия? DZ Прочее. Программное обеспечение 78 24.08.2006 10:19
Как сделать выпуски под стены из залитой плиты? Andrykha Конструкции зданий и сооружений 10 12.03.2006 19:21
