Расчет стеклянной пластины
инженер
Архангельск
конструктор Регистрация: 10.04.2004
ivan
Соберите физико- механические характеристики своего стекла, Найдите таблицы, для расчёта пластин, только изотропных. Книга которую я Вам могу назвать --Расчёт пластин. Д.В.Вайнберг. Да во многих книгах есть такие таблицы. |
Архитектор Регистрация: 13.09.2008
Екатеринбург
книгу
"Проектирование современных оконных систем гражданских зданий" правда 2005г. см. тут http://dwg.ru/dnl/2333 а ктонибудь знает как расчитать стекло повешанное на спайдерную систему
BIM for SIPs construction |
ПГС Регистрация: 09.03.2006
статья-
http://www.bau.ua/artic/ru_710 |
Екатеринбург
программу нужно еще достать
купить за немалые деньги и тока потом еще считать при етом правильно узлы еще задать вот спайдер ето какой узел шарнир? или можно и в лире посчитать тонкой плитой тока какой тип узла на опирание ставить
Здравствуйте. у меня есть вопрос тоже по расчету пластины, но только металлической.
Пластина L=0,8м изгибается от равномерно распределенной нагрузки 77кг. Пластина расположена вертикально, т.е. нагрузка приходится на торец пластины. Если считать ее как стержень то ее размер 0,8х0,1(высота)м, толщ. 4мм, но думаю должны возникать моменты и много. и расчет должен вестись по теории пластин. _ Если считать момент в центре пластины как Мх= бета (коэф.) х нагрузку х ширину в квадрате (т.е. 0.8м) то как считать кручение возможное?? пластина должна изгибаться синусоидой и как можно определить отклонение от оси ![]() _ В сборниках примеров таких нет. В расчетах Тимошенко нагрузки приходятся на пластину по другому и не подходит я считаю для моего расчета. Как же считать это?? |
