Загрузка DWG файла из БД MS Access?
А нарваться на ограничение базы по размеру не боишься?
Похожая тема (не форуме требуется регистрация)
Store File(s) in a DWG Цитата:
Прошло всего чуть больше года...
Надеюсь, ты не социальный овощ? Это определяется делами! :welcome: |
Уменьшение размера файла dwg | AndroiD | AutoCAD | 67 | 25.02.2014 11:33 |
все листы файла dwg в PDF??? | SkyLine | AutoCAD | 24 | 03.03.2009 18:47 |
Увеличение размера файла DWG | Gertbert | AutoCAD | 4 | 06.08.2008 11:25 |
Автозагрузка приложения до загрузки чертежа | Ax3 | Программирование | 14 | 15.02.2008 23:29 |
Размер файла dwg | alex-alex | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 10.09.2004 00:28 |
