Вопрос по креплению конструктива колоны к пустотной плите 9,0 х 1,2 ширина пролета 5400мм. в осях здания.
РОССИЯ
Щелково МО
для начала хотя бы проверили пустотную плиту на продавливание от металлических колонн. а лучше вообще в пустотках вырезы сделать для пропуска колонн до уровня опорной подушки.
P.S. странное решение - сначала выполнять колонны из кирпича в обойме, а затем монтировать на них металлические колонны. |
РОССИЯ
Решение не странное,так Заказчик отказался выполнять геологию-это ПЕРВОЕ.Второе-первоначальный проект выполнялся без подвального помещения,а основанием служил ленточный фундамент.Второй этаж-планировался под бытовые помещения.
Затем долгая череда пересогласований и два проекта в корзину-рождается по ходу пьесы ТРЕТИЙ, ЧТО ДО МК колон решение окончательно мною не принято,но склоняюсь к нему так как это облегчит конструкцию. |
РОССИЯ
"а лучше вообще в пустотках вырезы сделать для пропуска колонн до уровня опорной подушки" - если говорить об ЭТОМ,то места примыкания колон и пустотных плит (640мм х 640 мм.) заделывается бетоном кл.25 на ширину пятки каменной колоны.
РОССИЯ
Видимо решение будет принято следующее:
-завязать весь конструктив в горизонтальную раму путем устройства монолитных участков в местах примыкания колон( вместо плит перекрытии 9,0 х 1,2), что дает возможность устройства монолитного основания под монтаж самой колоны. |
чтоб не создавать еще 1 тему задам вопрос тут.
все то же мое сногострадальное промздание с надстройкой. перекрытие мы оставляем как есть на него монтируем стойки для технического этажа и несущие колонны. перекрытие из ребристых плит. вопрос как лучше крепить стойки и колонны к перекрытию? [IMG]http://img242.**********.us/img242/5949/s4021808ts8.jpg[/IMG] [IMG]http://img242.**********.us/img242/1937/dsc04236qm2.jpg[/IMG]
Инженер от прочих олухов отличается наличием диплома и отсутствием лопаты в руках |
РОССИЯ
Собственно какие плиты перекрытия- пустотные или ребристые, и соответственно какие планируете колоны ?
Затем можно рассуждать. ПРИМЕНИТЕЛЬНО к моему варианту рассматриваем ТРИ возможные способа крепления к пустотным плитам: I-й – это когда производится сверловка под анкера в пустотах и установка пластин сверху и с низу пустот min.20mm. с последующей заделкой жестким раствором в местах примыкания пятки колоны; II-й-это когда производится снятие верхней части пустотных плит(выдалбливание ) с последующим устройством бетонного основания под колону из бетона кл.25 с установкой анкеров под пятку колоны, и III-й вариант применительно к моему случаю, когда в балках 3на 40(швеллер)используются межщелевые пространства для установки шпилек или анкеров с последующим омонолитчиванием самой шпильки/анкера в теле балки+устройство пятки из МК швеллер min.10mm.-16mm.,-данный конструктив также омоноличиваем бетоном кл.25,-далее саму пятку колоны крепим на трех анкерах/шпильках и развариваем на установленный швеллер. |
приты ребристые. на фотках видно это.
стойки технического этажа из замкнутого квадратного проыиля 100х100х3.5, колонны пока не знаю. скорее всего тоже профиль замкнутый или составная колонна из швеллеров.
